铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 挖掘机故障发动机急加速冒黑烟
挖掘机故障发动机急加速冒黑烟
关注三一众力获取更多行业资讯
发动机急加速时,进气量增加会滞后于供油量增加,因空燃比不合适导致冒黑烟。
a)发动机急加速时,会因为涡轮增压器、空燃比调节器的特性,导致进气量的增加会滞后于燃油量的增加,从而导致空燃比不合适导致冒黑烟,这个响应滞后是无法避免的;
b)空燃比不合适为什么冒黑烟的原因简单来说就如大家都知道的空滤堵塞也会导致冒黑烟一样,这都是因为进气不足燃烧不充分,产生了炭黑(微粉)
c)涡轮增压器为例:涡轮增压器的转速是由排气压力来决定的,排气压力是由发动机转速等因素决定的。急加速时,燃油供给量在第一时间加大,使发动机转速马上提高。但因只有在发动机转速增加后,排气才会使涡轮增压器的转速提高,通过增加进气量使燃油比处于设定的最佳状态,减少冒黑烟。在上述这个过程中,进气量的增加滞后于燃油供给量的增加,所以导致急加速过程中,空燃比不能达到最佳值,导致冒黑烟;
d)空燃比调节机构同样也存在调节滞后现象,该现象也将导致急加速期间冒黑烟:
