铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 开工大吉 | 新春开工必看挖掘机小知识
开工大吉 | 新春开工必看挖掘机小知识
春节假期结束,各地区工程陆续开工,为确保挖掘机处于最佳工作状态,请广大用户在开工前对设备进行详细的检查与保养,如有异常情况应及时处理。
启动前检查
PART.1 外观部分
清理外观灰尘、泥土,清洗全车玻璃、反光镜、保证视野开阔,检查玻璃是否损坏、密封条是否密封等
检查履带张紧度是否合适、四轮一带是否损坏、漏油,覆盖件螺丝是否松动丢失
检查液压油缸是否漏油、活塞杆是否异常
*注:下车架泥土堆积过多会导致行走困难及各个部件磨损加剧,低温下泥土凝结会影响支重轮、托链轮密封性造成漏油降低机器使用耐久性
PART.2 润滑部分
动臂、斗杆、铲斗及各油缸的连接销轴进行检查,并重新加注黄油,确保润滑到位
回转支承进行检查,并按要求加注适量黄油
不按时加注黄油会加大销轴、轴套之间的磨损、导致异响、缩短机器使用寿命
PART.3 动力系统部分
检查发动机:有无渗油、渗水、缺件,皮带松紧度是否正常,风扇、线束、管路是否正常
检查燃油系统:燃油箱、加油滤网是否完好,管路、接头及滤芯是否正常,并对燃油箱、油水分离器进行排水
检查进气系统:检查空气滤芯如灰尘过多请及时更换,检查中冷器、增压器外观、接头、螺栓及管路抱箍是否正常,检查发动机下排气管如存在泥土等异物请及时清理
PART.4 液压系统部分
检查主泵、主阀、回转马达、行走马达等液压件表面是否出现漏油,检查液压管路、接头是否出现松动漏油问题
确认液压油位是否在正常刻度线,如油量不足请及时添加龙工专用液压油;如液压油出现颜色发黑或发白等变质情况请及时更换
检查行走减速机、回转减速机齿轮油油位,如油量不足请及时添加龙工专用齿轮油
PART.5 电器系统部分
检查蓄电池接线柱连接是否牢固;检查全车线路是否有磨损、老化、断路问题;检查保险丝是否按规定使用且完好;有异常情况请及时修复或更换
启动后检查工作
01
停机前已拆除蓄电池,安装前需要保证蓄电池电量充足、电源处于关闭状态,安装时先安装正级,再安装负级
02
电源总开关手柄旋转至“ON”位对挖掘机进行通电,旋转启动钥匙待显示器上电完成后,检查显示屏参数是否正常,有无故障代码等
03
如参数正常、无故障报警方可启动挖掘机,启动后检查显示器有无故障代码
04
先怠速运转3-5分钟,再下车检查设备外观是否存在漏油、漏水、声音异响、烟色异常等情况
05
怠速运转后再空载缓慢操作各个动作进行预热作业,直到液压油温升高
06
检查油门是否正常
07
打开空调控制面板检查风速、制冷及制热是否正常
08
如在安全场地,可进行左右回转预热作业
09
最后可选择原地撑起履带可进行前后行走机构预热作业
