铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 穿墙过壁,德马格KBK轨道旋转折叠装置
穿墙过壁,德马格KBK轨道旋转折叠装置
如果每个作业区域的顶部是开放式的,通常会使用KBK单梁起重机来完成轻载物料的搬运,相对于KBK单轨吊系统,KBK单梁起重机在作业区域更加灵活一些,但是缺点也很明显,物料不能由后续源源不断地运过来,处理完后,也不能依靠KBK起重机自身运出,必须依靠其他的设备进行输送。而KBK单轨吊系统,能够灵活覆盖线性区域,常应用于线性流水线对轻载部件进行搬运,如表面酸洗,表面喷涂,轻小部件装配等等。其最大的特点就是能够灵活多变地适应各种不同的现场环境,不受任何立柱、门框,转弯角度等等的限制。在KBK单轨吊系统上,可以安装葫芦,在某些情况下,也可以仅仅安装轨道小车。
安装过程需要采用客户专用的工装结构,也可以采用KBK单轨吊系统,用户可以采用双梁KBK起重机悬挂机械手或者电动和气动平衡吊,被组装的部件在KBK单轨吊系统上行走,每经过一个工位就安装一部分零部件,这样的流水线布置,既可以确保整条流水线的高效运转,KBK单轨吊也可以避免因车间长度问题造成的不便。KBK单轨吊系统该类布局,特别适合工件复杂,不能落地,且需要频繁移动的工况,如发动机装配等等。在某些繁忙的车间,自动化程度比较高,葫芦行走的范围比较大,又或者安装有特殊的复杂的吊具,一旦葫芦或者夹具出现问题,则整个生产线都将因此停滞,这将大大影响整条生产线的工作效率,所以,在类似的系统中,可以加入一条,甚至两条平行的轨道,在主轨道发生问题,或者主轨道上的葫芦、吊具发生问题,都可以利用辅助轨道进行工作或者检修,完全避免了一些突发情况导致的生产线停滞。
由于飞机机身体积庞大,却比较柔软,不能随便着地,因此采用如上的机构进行存储。中间采用多支点刚性单梁,两边每套KBK单轨吊系统都作为一个单独的存储单元,KBK单梁起重机和单轨吊之间采用锁紧装置进行对接,而物料本身则来自于另外一个KBK单轨吊系统。 在这套系统中,KBK单梁起重机和KBK单轨吊的轨道端部都安装于单梁两端的轨道上,KBK单梁悬挂在轨道下部,而KBK单轨则利用另外一个装置安装于轨道上部。KBK单梁起重机用作存储装置,而KBK单轨吊系统则用作输送装置。锁紧装置将KBK起重机和KBK单轨吊共同组成一套有机的系统,即可作为两条产线之间的联接,也可在中间部分设置一条生产处理线,如线性装配,表面处理等,或者,也可作为生产线,输送线和库存区域的应用方案,做到产品从组装开始不落地,可以节约大量的地面空间,为地面运输腾出了空间。
仅仅通过KBK单轨吊系统绕过立柱,门框和转弯角度等限制,要做到整个生产和输送过程部件不落地,在某些应用场合还是不够,比如生产过程需要将部件输送至需要完全封闭作业的区域或者车间,如喷漆车间。德马格起重机为此设计了KBK轨道旋转折叠装置,使得KBK单轨系统可以安装在喷漆车间内,将部件输送至喷漆车间后,通过气动驱动装置将部分KBK轨道折叠起来,以关闭喷漆车间的门,封闭喷漆车间,并在完成喷漆作业后,开启车间门的情况下,将被折叠的KBK轨道恢复到原位,对接喷漆车间内外的KBK单轨吊系统,将完成作业的部件从喷漆车间输送至车间外。
KBK起重机系统是德马格起重机于1963年推出的轻型起重机产品系列,它是对起重机设计和制造的一项概念创新。通过标准化,模块化,组合式等理念的引入和应用,大大简化了起重机从设计,制造,到安装的全过程,并为使用生命周期中潜在的设备变化和改造提供了更大可能和便利。在过去六十多年的过程中,德马格起重机从未间断过对KBK起重机系统的改进和完善。推出了钢制轨道和铝合金轨道两类KBK系统,包括直轨,弯轨,道岔,转盘,升降段和折叠装置等各种部件在内的一整套KBK柔性起重机系统。德马格KBK起重机系统系列齐全,组件丰富,应用广泛,安全可靠,已为全世界各行各业用户被广泛接纳和应用,KBK也堪称是轻型起重机的代名词。
