以下文章来源:《绿色重卡》
摘要:2025 年三一重工发布的多款新能源自卸车新品,究竟都有哪些?
近日,三一重工推出的多款新能源自卸车新品。这些新品精准适应多种场景以及多种工况,为工程运输带来新选择,因此今天我们就去看看,其中都有哪些新品。
充电420自卸车
先来看看充电420自卸车,也是本次活动里面一个比较重磅的产品,能看到该车的整车尺寸为 9940×2540×3550mm,货箱尺寸为5800×2350×1500mm,并且采用8x4驱动形式,能应对各类复杂路况,也是功能比较齐全自卸车产品了。
除了尺寸上,该车在核心三电方面也是颇有亮点的,动力上420自卸车搭载了三一自家永磁同步电机,额定功率270千瓦,峰值功率405千瓦,最高车速85公里,满载时爬坡、加速动力强劲。
电池方面配备的是三一锂能426度电池并且采用了后备式的设置,对于自卸车经常出入工地或者矿山那种非铺装里面来说,后背电池相对会减少被磕碰的几率。
而能耗方面,虽然目前厂家还没给出续航数据,但据网络实测,该车每公里耗电为1.4度,理论续航能超300公里,并搭配500A双枪快充功能,可利用作业间隙快速补电,进一步提高运输效率。
另外该车安全与辅助配置也丰富实用,搭配后桥反拖力矩提升 50% 的陡坡缓降,能把下坡速度精准控制在10%以内,360环视系统让驾驶员无视觉盲区,右侧盲区预警以及驾驶员行为监测等配置,能为在工地、矿山的作业场景提供更安全的保障。
充电428自卸车
对比起上面的420,428自卸车则更大了一圈,整车尺寸达11180×2540×3580mm,上装容积有28 方,同样采用了8x4驱动布局,运载能力算是全场最佳了。
装载方面,10T前桥、23T加强型后桥,搭配8+8+8三层车架、双尾梁结构与超强平衡悬架,另外货箱内还有五根纵加强向梁结构以及支持左右前后四向反转,而且在尾门板方面也进行了一定的强化,以确保整车承载跟耐用性。
驱动电机为三一自家的永磁同步电机,额定功率315kW,峰值功率460kW,电机额定扭矩1650牛米,峰值扭矩2900牛米,最大爬坡度30%。
而428自卸车在电池有两个版本,分别是搭载三一自家的423.9度电池的标准版,该版本相对性价比高,因此是目前最为畅销的版本了,而第二款则是搭载宁德时代600.92 度电池的长续航版,该版本则是三一自家目前续航最长的自卸车产品,以提供由长途运载需求的用户选择。
充电207自卸车
最后是充电207自卸车,对比前面两款车型,该车只能算是“小不点”了,只不过亮点同样也不少,首先整车尺寸为6680x2350x2720毫米,货箱尺寸4000×2200×800毫米,采用了4x2的驱动式形式,可以说该车主打的便是灵活的定位。
动力方面,该车搭载200度的电池,并且采用侧挂底置的布局,因此在动力电池框里,该车也作出了离地间隙≥500mm的优化,也就减少自卸车经常出入工地非铺装路面电池遭受磕碰的几率了。
续航方面,整车官方续航为230公里,最大输出扭矩1000牛米,再结合更轻量化的一体设计以及高强度钢车架货箱等等优势下,这款207自卸车会很合适在道路较为首先的场景中使用,例如在狭窄的城中村里,或城市建筑工地拉砂石土料等等,都是该车十分理想的使用场景的。
写在最后
三一重工这次的几款新能源自卸车新品发布覆盖了不同尺寸、运载能力及工况需求范围的,无论是重载长途运输还是在狭窄场地灵活作业的场景下,都有对应的产品可提供到用户的选择,接下来让我们拭目以待,这几款车型未来在市场的表现。
创建一流企业
造就一流人才
做出一流贡献
