铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【养车知识】春节自驾返乡,高速行车请注意!
春节将至,许多人选择自驾走高速回家过年。但高速行车与普通道路不同,一旦车辆出现问题,不仅会带来不便,还可能危及安全。因此,出发前对爱车进行全面检查和保养至关重要。长城润滑油在此提醒大家,做好车辆检查是每位车主的责任和义务,也是平安回家的重要保障。
检查机油液位
机油是发动机的“血液”,其状态直接关系到发动机的健康。勤检查机油余量,液面处于机油尺上限与下限之间或偏上即可。
如在检查中发现杂质或汽油味,以及排烟呈现淡蓝色的情况,表示发动机出现问题,其机件可能异常磨损,应尽快检修。需要注意的是,由于化学成份可能存在差异,因此即使种类和粘度完全相同,不同品牌的润滑油也不能互混使用。
若在检查过程中发现燃油中有杂质或闻到汽油味,以及排气烟雾呈淡蓝色,说明发动机可能出现故障,部分零部件或许发生了异常磨损,应尽快进行检查和维修。
在冬季,机油的黏度会因低温而增加,导致发动机启动困难。因此,建议更换适合低温的润滑油。例如,带有“W”标号的机油(如5W或10W)更适合冬季使用,其中5W可适应零下30℃的低温,10W则适用于零下25℃。
长城金吉星JP1在低温下的表现尤为出色,低温流动性优于行业标准76%,能够耐得住极限温度挑战,保持全生命周期内对发动机润滑需求的瞬时响应,启动更加平稳顺畅,静享丝滑驾乘体验。
变速箱油检查
变速箱油的重要性不容小觑。如果变速箱油量过多,可能会导致机件运转阻力增大,甚至引发变速箱油起泡和变质,进而造成机件的不正常磨损。因此,在检查变速箱油时,必须确保测量的准确性,避免油量过多或过少。
选择合适的防冻液
冬季行车,应选用冰点较低的防冻液,因为冰点越低,其抗冻性能越强。通常情况下,所选防冻液的冰点应比当地最低气温低10℃以上,以应对可能出现的极端天气。
此外,防冻液的有效期一般为两年,添加时需确保产品未过期。同时,建议每两年或每行驶4万公里更换一次防冻液,以保证其性能和车辆的正常运行。
刹车油和刹车片检查
及时查看刹车油壶的液面高低,使其保持与上下限间。刹车油过多会喷洒至高温引擎,导致机件腐蚀甚至起火燃烧。如果刹车油起泡或变脏,表示已变质,需尽快更换,以保持刹车效果。
刹车片的厚度够不够、它的磨损状态我们可以通过轮毂的斜面看到,只要摩擦片部分不低于3毫米,可以继续使用。
检查轮胎
轮胎是汽车与地面接触的唯一部件,在高速行驶时,轮胎状况至关重要。应检查轮胎花纹深度,若花纹磨损到接近磨损标记,需及时更换,以保证轮胎的抓地力和排水性能。同时,查看轮胎表面有无破损、鼓包等情况,若发现问题,务必提前处理。另外,还需要检查轮胎气压,过高或过低的胎压都可能导致爆胎,按照车辆使用手册上的标准胎压充气即可。同时也不可忽视对备胎的检查。
检查电瓶
电瓶亏电是导致车辆无法正常启动的常见原因之一。虽然电瓶上通常配有电量观察孔,能大致反映电瓶电量情况,但需要注意,这只是粗略的判断方式,不能作为唯一依据。4S店的专业工作人员通常会使用专门的仪器来检测蓄电池的电量,提供更为精确的结果。
一般来说,电瓶的使用寿命为3至4年,行驶里程大约在6万至9万公里(具体使用情况会有所不同)。如果您的车龄或行驶里程接近这个范围,建议考虑更换电瓶。
此外,一些不良驾驶习惯也会加速电瓶的损耗。例如,长时间不启动车辆却开着音响、忘记关车灯等行为,都会大幅增加电瓶的负担。在极端情况下,电瓶可能在短短1小时内就耗尽电量,导致无法启动。因此,养成良好的用车习惯,避免不必要的电瓶耗损,是延长电瓶寿命的关键。
检查车灯
在启程前,我们需要检查车辆的灯光是否能够正常点亮,对近光、远光、雾灯、刹车灯、转向灯逐一检查,车灯不仅能照亮前方的道路,同时也会起到提醒其它车辆和行人的作用。
过年回家,是一场充满期待的旅程,但安全永远是第一位的。提前检查车辆的状况、规划好路线并做好充足准备,才能确保一路顺遂。在高速公路上,请保持警觉、理性驾驶。长城润滑油祝大家一路平安,与家人共度一个温馨、祥和的春节!
