如果把发动机当做心脏,那火花塞就是心脏起搏器。缸内的每一次的点火,都需要火花塞去点燃气缸中的混合气。这就让火花塞长期处在一个高温高压的工作环境,可谓是“水深火热”。所以把火花塞誉为久经考验的战士,名至实归。
火花塞的作用就是把点火线圈产生的高压电引入到发动机的气缸,在电极的间隙之间产生火花以点燃混合气,从而使发动机做工。因此,火花塞又被称为发动机的“心脏”。
如何判断是否需要更换?
首先就是观察冷车时能否正常启动,以及发动机的抖动情况。如果出现启动困难或者是出现异常的抖动和声音,就要及时检查更换了。
其次就是将火花塞拆下观察是否有电极融化、油迹或是积碳严重的情况。如果出现这些问题也是需要更换的。
▲(仅为参考,以产品为准)
火花塞多久换一次?
说到更换周期,我们就有必要先来了解一下火花塞的种类。常见的火花塞分为:铜芯火花塞、铂金火花塞、铱金火花塞、铱铂金火花塞以及双铱金火花塞六种。其中铜芯的火花塞使用的最为广泛,一般的更换周期为2-3万公里。其余的种类寿命分别为:铂金火花塞约为4万公里,铱金火花塞约为6万公里,铱铂金火花塞约为8万公里,双铱金火花塞约为10万公里。
此外,电喷发动机和直喷发动机的更换周期也是有区别的。一般情况下,我们建议电喷发动机6万公里为一个更换周期,缸内直喷的发动机则2万公里更换一次。
对专业技师而言,换火花塞实在不是什么难事。但如果你动手能力强,也不建议自己去轻易尝试换火花塞。第一由于拆装时涉及到高压火线、分缸线点火棒等部件,还是带有一定的危险性;二是扭力扳手等专业设备也不可或缺,否则会伤及到活塞和缸体。
普通镍合金材质的火花塞在行驶了3万多公里以后,间隙 明显变大(一般从0.6-1.6毫米不等),中心电极部分老化严重,螺丝部分也已经失去了金属感,焦黑一片——虽然没到不得不换的地步,但实际点火效果必然大打折扣。
适配同样镍合金材质的火花塞!
可以看到,新的火花塞间隙比更换下来的大大缩小。
换火花塞时,这项工作别忘了
在更换火花塞时常常会发现积碳。
许多车主看到后会觉得很紧张。其实这也算是比较常见的问题,不必惊慌。
火花塞积碳的原因分很多种:
1.火花塞的型号选择不当。
2.混合气过浓或混合气体中润滑油过多。
3.发动机启动频繁或经常长时间运转。
4.曲轴箱润滑油太多。
5.活塞磨损较大。
6.点火时间过迟。
7.发动机长时间低速运转。
总之,排查问题,最终解决才是正事。只是火花塞积碳,那么活塞顶肯定会受到牵连,需要重视起来,好好清理一下积碳。
根据车辆使用情况,一般建议在行驶3至4万公里后做一次深度的发动机积碳清洗。就算旧火花塞拆下来一切正常,也可以用内窥镜检查一下活塞顶的积碳状况,反正拆都拆了,防患于未然嘛。
来源:网络
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
