近年来,随着氢作为替代能源的发展,越来越多的可再生能源供应商开始利用盐穴来储存氢。瓦卢瑞克位于法国Aulnoye-Aymeries的vallourec研究中心的研发团队,对VAM®SLIJ-3特殊扣进行了严格的测试。测试结果显示,VAM®SLIJ-3特殊扣直径可达16英寸,适用于地下盐洞以及Vallourec的Delphy解决方案。这不仅增强了Vallourec®新能源产品组合,也标志着瓦卢瑞克在储氢市场推出Delphy解决方案方面又迈出了一大步。
满足储氢新需求
瓦卢瑞克储氢技术经理Justine Bernard表示:“到目前为止,我们的VAM®21 13 3/8”特殊扣是我们能够用于储氢的最大直径。我们的新目标是使VAM®SLIJ-3特殊扣的直径达到16英寸,适用于盐穴以及Delphy储氢系统。”
设置测试
VAM®SLIJ-3是瓦卢瑞克提供的最新一代顺插扣型。它提供高性能和超薄的设计。瓦卢瑞克研发工程师Ayoub Mansouri表示:“它适用于最关键的条件,已经成为墨西哥湾高温/高压井的主要产品。然而,氢存储应用需要一套完全不同的协议,这意味着严格的测试参数。”
由于氢分子的尺寸很小,因此无论现场环境条件如何,都要确保连接足够紧密,以防止泄漏。Ayoub说:“我们在测试设施中制定了温度、压力循环、压缩等方面的先进协议。
五阶段验证性能
1.压力循环测试
最长的测试阶段,在5%氢气/95%氮气条件下,在450-500 bar之间进行了10,000多次内部压力循环。
2.温度和压力变化测试
重点是温度和内部压力的变化,代表储氢的季节性变化。测试温度从4°C(盐水腔的最低温度)到180°C。这一阶段具有挑战性,因为需要团队调整方法和设备,以便在足够的循环时间内达到所需的温度进行测试。
3.弯曲性能评估
进行了弯曲评估,在弯曲应力下测试了Von Mises包络线极限处的连接。
4.密封性检查
在最大内部压力(749 bar)下进行密封性检查,内压最高可达管道屈服强度的95%。
5.纯氢环境测试
提供了在100%氢气内压和475 bar下进行纯氢气检查的机会,验证了5%氢气/ 95%氮气混合物测试的代表性,并最终验证了阶段1至阶段4的综合应力不会影响连接的性能。
技术亮点:CLEANWELL®涂层的应用
CLEANWELL®涂层技术是本次测试成功的重要助力。这是一种无污染的多功能涂层,取代了传统涂料,提供了出色的防腐蚀和润滑性能。Harold Evin指出:“这是我们新能源应用的关键,它比传统涂料更清洁、更可靠,并且在密封性方面表现出色,这对于储氢和Delphy解决方案的使用非常重要。”
获得最终成功的测试结果
最终测试结果显示,VAM®SLIJ-3特殊扣在压力、温度、密封性和弯曲性能方面表现卓越,能够满足盐穴储氢和Delphy储氢系统的高压需求,并实现无泄漏。Delphy主管Vincent Designolle总结道:“无论是在盐洞还是在Delphy,都需要对高压需求做出反应,并确保连接紧密。VAM®SLIJ-3超出了我们的目标。”
5C5: 2017氢气校准检漏标准。对于第5阶段,100%氢气估计泄漏流量为5.03*10-08 mbar L/s。“这远远低于临界值,”瓦卢瑞克研发工程师Ayoub Mansouri解释说,“而且远低于API标准。”
VAM®特殊扣已经在欧洲的大多数盐洞项目中使用,这次最新的测试成功建立在瓦卢瑞克的技术优势之上。Delphy主管Vincent Designolle解释说:“这意味着我们能够为客户最困难的项目提供合适的产品,适应他们的需求,并保持在测试项目的前沿。” Delphy也是如此。我们制造这些优质管道连接的能力对于装配Delphy系统至关重要。”
瓦卢瑞克在储氢技术领域的成功,不仅得益于其先进的产品研发和严格的测试流程,更离不开研发团队的专业知识和不懈努力。随着新能源产品组合的不断发展,我们期待瓦卢瑞克的专家们能够继续创新,为全球储氢行业提供更多优质的解决方案,推动氢能源的广泛应用和可持续发展。
