忙碌了一年的设备即将迎来冬歇期,而春节假期也越来越近。在这个设备暂别繁忙工作的特殊时期,如何让您的工作伙伴在寒冷的冬季得到妥善的保养和管理,不仅是对今年工作的完美收官,更是对来年开工的一份充分准备。
1月5日小寒节气后或迎来新一轮的降温暴击!为确保您的工作设备在冬季得到妥善保养和安置,以免影响来年春季的正常运转,小维请维特根中国资深服务专家为您带来了冬季设备保养两大秘籍:远程管理与智能预防维保、现场冬季保养措施,教您如何让设备在冬歇期“休养生息”、为来年的高效施工做好准备。
秘籍一:设备“在线管家”——WGInsight 设备远程管理系统
作为您设备的“在线管家”,通过 WGInsight,您可以在冬歇期间利用远程监控、数据分析和精准提醒,提前为设备进行预防性的维保管理,做到“设备冬歇,人心不歇”。
而结合现场的保养措施,您更能为设备提供全方位呵护,确保设备以最佳状态迎接来年的挑战。在施工淡季和春节歇工期间,通过 WGInsight 系统,您可以实现远程监控与智能管理,提高管理效率:
实时监测设备状态:通过设备运行数据(工时、油耗、运行状态)分析设备健康状况,提前发现问题,防患于未然;
精准故障提醒与快速响应:如设备出现故障报警,系统可即时推送提醒,管理人员可在线查看故障信息,服务工程师快速响应、远程诊断,并准备维修方案;
备件需求预测与优化库存:借助平台数据,系统可以分析设备运行工时和备件消耗,提前预测您的备件需求,优化常用备件的库存压力;
油耗与成本优化:精准记录油耗数据,帮助用户识别设备耗油高峰,制定节能策略,降低运营成本;
维保提醒与规划:系统提供维保计划与保养件清单,助力提前规划维保工作,有效延长设备寿命;
实时定位与安全管理:通过电子围栏和定位功能,保障设备安全,防止误用或丢失。
秘籍二:现场设备保养——确保冬歇安全停放与来年高效运转
一、发动机系统冬季保养
发动机是设备的心脏,是设备澎湃动力的来源,在寒冷的冬季小维建议您做好以下几点工作:
1.选择适合当地气温的防冻液,一般选择冰点比当地最低气温再低10℃左右的防冻液。防止冷却液结冰后体积膨胀,造成零部件损坏,每隔1年更换一次防冻液;
2.冬季来临前需提前更换冬季燃油,一般选择柴油标号比环境温度低5℃,避免因低温造成柴油结蜡,否则可能导致发动机无法正常启动;
3.根据设备运行环境,选用对应粘度等级的机油,例如:10W-40,W前的数字减去35,即适用的最低环境温度为-25℃;
4.冬季气温低,柴油雾化差,机油粘度大,冷却液温度低,蓄电池容量不足,配备进气预热功能的设备,钥匙上电后,需等待进气预热指示灯熄灭后,再启动发动机,避免启动困难;
5.开启压缩空气系统防结冰装置并定期检查乙醚液位。
注意:冬季长时间停放带有 SCR 系统的发动机时,还有以下维护保养项目和注意事项:
1. 尿素液的冰点是-11℃,尿素结冰后体积会增大约7%,长时间停放时,不要给尿素罐添加太满;
2. 尿素液具有保质期,设备停放时间超过6个月,开工前必须更换尿素罐中的尿素液;
3. 定期检查 SCR 系统的液位和管路,确保没有漏损和其他问题;
4.停机注意事项:带有电源大闸的设备,发动机熄火,钥匙开关断电后,等待尿素系统停止工作,电源大闸指示灯熄灭后,再断开电源大闸;
5. 设备停放:尽量将设备停在避免极端低温和风雪侵袭的地方。
这些维护保养项目有助于确保发动机的后处理系统在冬季长时间停放期间保持良好的状态,减少可能的问题和损坏。
WGInsight 提供支持:分析运行数据,及时发现冷却液、防冻液或燃油可能存在的异常问题,精准指导更换或添加适合冬季的油液,避免低温故障。
二、机械部分冬季保养
机械部分是设备的骨骼,对设备的重要性想必不用小维赘述。机械部分也是设备保养过程中工作量比较大的部分,大家一定要细心地做好各个模块的保养,避免出现遗漏。机械部分冬季保养,各位维粉需要做的工作有这些:
1.冬季长时间停放机器前应做好各机械铰接点、轴承的润滑保养工作;
2.检查各机械部件的防尘套的完好性,及时更换已经损坏的密封件;
3.暴露在空气中的金属接触面应做好防锈处理;
4.定期启动发动机并运转所有减速齿轮箱,防止齿轮箱内的轴封、橡胶密封件因长期停放与齿轮油发生粘接而损坏。
Tips:设备机械部分的润滑、防尘、防锈、防粘处理应按照正确的顺序进行。
WGInsight 提供支持: 定期推送维护保养提醒,根据设备运行历史判断机械部件是否需要更换或防锈处理。
三、液压系统冬季保养
如果说机械部分是设备的骨骼,那么液压系统就是设备的肌肉。工作中,那些精密流畅、充满力量感的作业都离不开它。液压系统也同样需要各位维粉的照顾。在漫长的冬日歇工期,这些工作必不可少:
1.定期启动机器并开启机器上的所有液压功能,让液压驱动元件定期工作,以防止相关的密封件因长时间的停放而损坏,及油缸杆等金属元件锈蚀等故障发生;
2.尽可能地把所有的油缸杆缩到液压油缸油腔内,更好地保护油缸杆的表面。
Tips:液压油的选择和清洁度对液压系统的性能保养非常重要。
四、电器系统冬季保养
电器系统是设备的神经,是设备动作流畅、高效运行的重要保证。大家一定要做好电气系统的保养,这样才能确保设备能以更好的状态迎接来年的工作。关于电气系统的保养,小维建议您做好如下保养工作:
1.电瓶液的液位检查;
2.PH值检测;
3.电瓶桩头保养。
Tips:请每隔半个月启动发动机一次,给电瓶充电,同时运行一下所有液压执行元件,如转动液压马达、伸缩油缸等。不要从机器上卸下电瓶,防止长时间停放,设备出现控制器内部软件程序丢失的故障现象。
五、水喷洒系统冬季保养
机器水喷洒系统在设备的工作过程中也起着十分重要的作用。冬季气温较低,各位维粉要严防水结冰膨胀对设备的损坏。对于水喷洒系统的保养,这些工作不可或缺:
1. 排空工作水箱及管路、水滤、水泵、喷水梁中的水;
2. 每年要更换机器水箱中的防腐棒。
Tips: 如机器装配了高压清洗水泵,别忘记也要排空该系统中的水。
小维有话说
以上就是小维为大家整理的设备冬季保养两大秘籍啦,希望大家能够认真对待,确保设备能够安稳度过冬季,可以保持良好状态备战新一年的施工旺季。
如需更多关于设备保养和维护的详细信息,请咨询维特根中国当地代理商客户服务人员,他们将为您提供更专业、更有针对性的建议和服务。
