本期热点概要
防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢、防腐蚀等优良性能。防冻液在冷却系统内循环,吸收发动机产生的热量,通过散热器放出热量,以此防止发动机过热。
本期,我们为大家带来的就是为神钢挖掘机量身定制的神钢纯正防冻液。
部品名称:18KG桶装防冻液
部品番号:SCOOLANT18KGC1CF 适用机型:全机型
部品名称:4KG瓶装防冻液
部品番号:SCOOLANT04KGC1CF 适用机型:全机型
更换防冻液时的作业步骤
我们建议每2000小时更换水箱和副水箱的防冻液,更换时注意:
1、冷机时放掉水箱和副水箱的防冻液
2、防冻液加注时,需缓慢加注,注液速度约10L/min;
3、向副水箱加注防冻液,加注到FULL刻线;
4、主水箱加注防冻液,加注到满液位(水口下10mm)
5、启动发动机运行约50秒后停机,检查防冻液是否有泄露,主水箱补加注到满液位;
6、发动机中速运转,水温要求达到75°C以上,使节温器开关处于开放状态;
7、停止发动机,再次确认主副水箱防冻液水量,不足时必须向水箱补加防冻液。
*注意:开启水箱盖子要缓慢,避免烫伤!用棉布和塑料袋进行遮盖,禁止徒手操作!
神钢纯正防冻液
六大优势
优质的防冻液可以延长发动机的使用寿命,那么好的防冻液到底有什么特点呢?让我们一起来看看神钢纯正防冻液的专属优势吧!
1. 防沸
神钢纯正防冻液的沸点高,可有效防止发动机“开锅”,避免缸体和散热器因高温受损。增强发动机的散热效果和运行的稳定性,延长机器使用寿命。
2. 防冻
神钢纯正防冻液采用优质的抗冻原料乙二醇,稀释浓度适中,适用温度范围广泛。有效防止冻结,避免缸体和散热器受冻膨胀而损坏。
3. 防腐
神钢纯正防冻液采用优质的缓蚀剂配方,防止产生气蚀和锈蚀等腐蚀问题,控制水垢的生成,避免缸体和散热器发生穿孔、堵塞现象,保证冷却系统的正常工作
4. 使用的便利性
神钢纯正防冻液添加了优质消泡剂,保证防冻液的低起泡性,能够清楚的判断添加量,避免添加不足而影响散热性。同时添加染色剂,不影响性能的同时,有效分辨防冻液的品种,从而防止误用。
如何购买?
“要想挖机用得久,就用神钢纯正防冻液”。
想要购买神钢纯正防冻液请咨询当地代销商购买~
