铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 冬季吊车操作必备!这些启停注意事项帮你规避风险
北风啸,寒冬到。相信关心吊车的客户朋友们已经参照上一期的起重机冬季维保注意事项为“大宝贝”们更换好了冬装点击下方链接即可查看
https://mp.weixin.qq.com/s/QZmnextPTXqLycvh-_UB8Q
冬季发动机启动和熄火时不规范操作也会造成发动机和后处理出现一些报警的“小状况”本期给大家分享冬季发动机启停规范。
发动机启动
发动机和系统开机自检
启动钥匙有两个档位,右旋至第一档“ON”的位置,此时电路通电。等待15s 左右,待显示器画面如下图,说明完成发动机和系统自检。
预热和启动发动机
自检结束后,操作鸣笛示警,确认安全后,继续右旋启动钥匙至“ST”档2-3秒左右,发动机顺利启动后就立即松开钥匙,此时钥匙将自动回位至“ON”档。如果不松开钥匙,可能造成发动机损坏启动马达。
如气温过低启动困难时,可按下冷启动开关,将水温预热至 30℃~40℃后,再进行启动。
发动机暖车
建议发动机起动后要低速运转一会,水温高于55℃、机油温度高于45℃时即可进行高负荷运转。
注意
  • 如果天气寒冷,启动时间可能会延长,但单次启动时间不得超过15s每次启动须间隔2-3min,否则可能烧坏启动马达。
  • 无线遥控器也可以启动发动机,启动困难的情况下,也要保持安全时间间隔,并且控制系统设置了10s重启响应时间。
  • 如无其他问题,连续启动3次失败请联系当地服务工程师
发动机停止
一键熄火
通过操控面板上的“一键熄火”关闭发动机,禁止使用钥匙开关直接关闭发动机,否则显示器可能会出现报警信息。
延迟断电
发动机熄火后,尿素泵还在工作,要将管路中的尿素抽回尿素箱中,阶段预计持续2分钟。该过程十分重要,如立即断电,可造成尿素结晶堵塞管路,引起其他故障。
供电系统
冬季蓄电池容易出现亏电,如起重机需要长时间停放,建议将蓄电池拆下放置于温暖的室内存放或定期启动发动机为蓄电池充电
冬天吊车启停有讲究,照着这些步骤来,你的“钢铁侠”不仅能抗住严寒,还能保持最佳状态,让你在工地上轻松制胜,暖暖过冬!
如果你喜欢今天的文章
别忘了文末【点赞】和【在看】噢~
更多精彩内容也可通过下方平台了解
徐工徐工,助您成功
