关注三一众力获取更多行业资讯
暑往又寒来,自然多变迁
但不变的是挖友们
每天出工时必打的黄油
作为从业者的基础技能
大家学的第一课就是打黄油了
但是面对“冷酷”来袭的寒冬
咱们有必要好好温习下
打黄油的技巧和冬季打黄油注意事项
让你这个冬天
“打”得更加得心应手~
正确的操作方式是打黄油时枪尾拉杆不要一次性拉到底,因为那样的话枪底部很难填实,我们可以采用“分段策略”,一次拉进10cm左右,这样依次填充就可以少进空气。
黄油可以更换专为工程机械设备设计的锂基脂润滑油黄油,向来以更高品质博得用户信赖,是好评率爆表回购率更高的黄油产品。
可以把装满的黄油枪或直接把整桶的黄油放在机身右侧液压泵的那个舱室,这样液压泵产生的温度就会把黄油也软化,等需要注入的时候会很轻松的就注入的。
打黄油之前贴近发动机上面烤一下,这种办法需要发动机温度上来后才会奏效。
掺些旧机油到油脂里面,这种方法效果明显,但是旧机油掺到油脂里面会降低油脂的润滑性能,所以很多机主并不太乐意采用这种方法。
你打黄油有没有什么
高招妙招小绝招
交流一下你的经验吧!
