铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 航向未来丨SKF RecondOil Box油品再循环器,海洋船舶行业的绿色动力源
在浩瀚的海洋中,船舶如同浮动的城市,承载着贸易与探索的使命。而在这背后,机械设备的稳定运行是保障船舶安全与效率的关键。油品污染问题,作为机械设备长期面临的一大挑战,不仅影响船舶的运行效率,更增加了运营成本和维护难度。
在众多的油品污染物中,纳米级污染物占比高达80%,它们犹如隐藏在暗处的“幽灵”,悄然加速油品氧化,形成漆膜,进而侵蚀机械部件,给船舶设备带来严重损害,威胁航行安全。
为此,SKF推出了RecondOil Box油品再循环器,以其独特的DST双分离技术,为海洋船舶行业带来了前所未有的油品净化解决方案。
破浪前行
需洞察海洋船舶的“关键”
海洋船舶业的繁荣得益于工程船舶和海洋平台等关键设备的支持。这些设备在开发海洋资源、推动海洋经济增长的同时,也在环保与安全领域扮演着关键角色。
在这些设备的背后,液压系统发挥着至关重要的作用。它广泛应用于舵机、起重设备等多种设备和系统中,提供稳定的动力、精确的控制。液压系统的高效运转离不开清洁的液压油。当液压油受到污染时,其润滑、冷却、减震等多重功能均会受到影响,进而导致工程船舶等运转失效,设备故障频发,甚至会引起液压缸的卡死。
除了液压系统,液压油还广泛用作船用设备、管道的清洗油,主要目的是去除设备中的污染物和残油。若冲洗油受到污染,油品中含有的杂质可能会加剧设备的磨损,导致最终清洗效果适得其反。
因此,提高油品清洁度,成为确保船舶设备稳定运行、提升航行效率的关键所在。
然而,传统的油品过滤系统难以有效阻挡纳米级污染物。这些微小颗粒、水分和难以检测的漆膜,会在不知不觉间造成油液氧化、污染。这种油液污染会降低设备效率、影响船舶操控性能,并增加油品更换、设备维护和废油处理的成本,成为拖累船舶高效运营的负担。
海洋征途上的“护航”卫士
面对油品污染对海洋船舶安全与效率的严峻挑战,SKF推出了拥有特殊双分离技术(DST)专利的SKF RecondOil Box油品再循环器。这款创新产品宛如海洋中的“灯塔”,为船舶设备的稳定运行照亮了前行的道路。使您无需换油,也能优化设备性能
深层过滤 极致净化
SKF RecondOil Box油品再循环器巧妙地将化学分离与物理分离相结合,极大地增强了滤芯的吸附能力和表面活性,使其具备强大的污染物捕获能力,哪怕是小于0.1um的微小颗粒也无处遁形
不仅如此,SKF RecondOil Box还能有效去除油品中可溶性和不溶性的漆膜,如同为设备的“血管”进行了深度清洁,避免了系统堵塞,降低了操作温度,显著延长了零部件和油品的生命周期。同时,它还能去除油品中的各类水分,从源头上遏制油品氧化。
这种创新技术为船舶设备提供了一种更加安全、可持续的工作模式。在不影响原油品质量及添加剂作用的前提下,实现润滑油周而复始的重复利用,让船舶能够源源不断地获得清洁的润滑油,以更低的能耗、更少的成本实现更高的性能表现,助力船舶在广袤的海洋上稳健远航。
SKF RecondOil Box,让您天天用新油,提升设备性能效率 (OEE),提高产品质量,优化生产及运维成本,实现可持续发展。
海洋行业应用实例
解决某油轮舵机卡顿问题,减少碳排放
关键问题:
拖轮舵机液压站频繁卡顿,每三个月检修一次
挑战:
1) 油液污染导致的水分进入,液压油变质,清洁度降低
2) 液压元件频繁故障,液压站停运维修,运营成本增加
解决方案:
1) 安装SKF RecondOil Box油品再循环器
2) 选用了专门针对船舶环境的高性能ROBXC115DSL/20S进行油品净化处理
价值:
拖轮舵机卡顿现象明显消失,设备运行恢复平稳。该油品清洁度得到极大提升的同时,拖轮舵机运营风险也大大降低。RecondOil斯凯孚油品再循环器的安装可帮助企业节约运营成本61万/年,可降低碳排放4,306吨/年
解决造船厂冲洗油旧油再循环利用,
减少采购成本
关键问题:
造船厂冲洗油更换频率高,采购成本高
挑战:
1) 冲洗油清洁效果不佳,影响船舶工作效率
2) 公司环保标准严格要求减少油品损耗
解决方案:
2) 加热模式两班制,进行不间断净化处理
价值:
船厂冲洗油清洁度得到大幅提升,从NAS5 提高到 NAS4。油品服务时间大大延长,从每3次一换延长至每6-8次一换。这不光解决了其周期性的冲洗油消耗问题,降低了油品采购成本(540,000元/年),更减少了碳排放(268吨/年),使其符合环保要求。
*以上案例数据,均根据实际情况估算得出。
作为全球领先的创新解决方案供应商之一,斯凯孚始终专注于技术创新,致力于为海洋船舶行业提供更优质、更可靠的产品和服务。SKF RecondOil Box油品再循环器,凭借其卓越的净化性能,有效去除油品中的污染物,提高船舶设备运行效率,优化生运维成本,为海洋船舶的可持续发展注入了强大动力。
选择SKF RecondOil Box,就是选择一个更加清洁、高效、安全的海洋航行未来。让我们携手共进,在波涛汹涌的海洋上,扬起清洁与高效的风帆,驶向更加美好的明天!
