您的除尘器运行时是否出现过风机剧烈震动、运行噪声逐步变大的情况?这不是一个小问题,应该及时引起重视。风机震动或噪声大可能是安装出错,也有可能是风机轴承等转动部件维护不当。本文将逐一分析,并为您提供解决方案。
造成风机振动的常见原因
风机安装基础不平稳,安装螺栓螺母松动,紧固不到位。
管道内进入异物,异物卡住或缠绕叶轮造成风机运行振动异响。
叶轮磨损或叶轮变形造成的失衡,轴承润滑不到位或磨损造成的间隙过大产生振动。
电机轴与风机不同心造成运行摇摆振动。
解决方案
确保风机安装牢固可靠,底部基础平整。检查紧固螺栓,螺母。轴承如有变形或损坏应及时更换调整、润滑。
检查进风管内是否有异物,可以增加过滤装置,防止异物进入,如有异物进入会使叶轮运行失衡,产生振动异响。
如风机叶轮有损坏或者变形,及时更换维修,校正。调整电机轴与风机同心,校正风机动平衡,使用减震器或者减震垫减少振动,提高风机稳定性。
定期巡检,检查风机振动及测量风机动平衡等,维护保养风机。
产生噪声的可能原因
风机失衡或者叶轮损坏,变形,轴承磨损,卡死,断裂,会导致异响。
电机三相阻值不平衡,启动运行会产生异响,严重时电机还可能会烧坏,导致电机故障。
安装位置不合适也会造成异响噪声。
风机高速正常运行会产生一定噪声。
噪声异响检查处理方法
检查风机安装位置,确保风机正确平稳安装,调试后可正常运行,无异常异响。
风机叶轮如有变形或损坏,及时维修更换处理。处理后及时校正风机平衡。
轴承磨损严重明显,需及时调整或更换处理。
电机卡死,不能正常启动运行,或者轴心有明显偏离,需进行维修更换与校正,因相关配件问题及安装引起的异常异响排除后,风机可以正常运行。
定期巡检维护保养风机,校正风机动平衡。
对于正常运行过程出现的环境噪声,建议可以安装消音器,使风机的噪声得到控制。也可以安装隔音装置,利用墙体及各种板材作为屏障物隔音降噪,将噪声控制在一定范围内。也可以利用消音棉将风机噪声隔离,适当控制风机噪声的干扰。
唐纳森有经验丰富的维护工程师团队,遇到任何疑难杂症,都可以与我们取得联系,让我们用专业知识为您解决难题。欢迎拨打400-921-7038,或者填写下方问卷与我们取得联系。
