今日“大雪”,仲冬启幕,天气越发寒冷。晋工新能源提醒朋友们保重身体,注意防寒保暖和出行安全。
同时,电动装载机冬季维保也必不可少,这就为您贴心送上电动装载机“过冬”养护指南
电池电量保养
在寒冷的冬季,电动化设备的充电和续航面临巨大挑战。由于环境温度降低,冬天电池电量衰减的速度比夏天更快,因此,当电量低于25-30%时,就应该准备下一次充电了。
如果车辆长时间不作业,电池应保持电量在80%以上,以维持电池的活性。
添加防冻液
防冻液对设备的性能和作业起着至关重要的作用,晋工新能源装载机设备共有2套水冷系统,一组电池水冷、一组电机水冷。我们要观察设备防冻液是否充足、管卡接头是否松动、是否出现漏液。
为了保证设备高效作业,我们还应根据天气寒冷程度选择不同的防冻液。如果是在新疆、内蒙、东北、西藏等地区,保养时建议您选择冰点低于-45°的防冻液;其他地区则根据天气情况选用对应冰点的防冻液。
选择液压油
天气温度下降会使液压油变粘稠,阻力增大,影响液压系统工作效率,导致结构件疲劳磨损、漏油。
因此我们在选择液压油的时候也应该根据当地温度情况选用合适的液压油,以保证液压系统的工作效率。
空调保养
冬天施工作业,防寒保暖是机手最基本的需求。晋工新能源电动装载机可以开启“强启模式”,保证暖风持续吹入,极大提高驾驶舒适度,带给您寒冷冬日里温暖舒适的施工体验。
如果在烟尘较大的工况中,应定期更换空调滤芯或清除滤芯上的灰尘,以保证空调效果,减少能耗。
防冻玻璃水
在极度寒冷的天气下,可以选择含有防冻成分的玻璃水,能够溶解冰霜、快速清洁挡风玻璃,减少视线干扰。
END
