铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 护航“菲”凡旅程,FPT携多款原厂配件亮相宝马展
11月26日,bauma CHINA 2024于上海新国际博览中心盛大举行,展会期间,菲亚特动力科技除了展出高性能发动机和电驱桥,还带来了多款原厂正品配件,这些配件与发动机产品完美匹配,以助力发动机提供卓越性能。
菲亚特动力科技在展会上展示的原厂正品配件包括机油、燃油滤清器、机油滤清器、涡轮增压器和活塞等,这些配件均经过认证,确保出色的质量和性能。它们采用与发动机制造统一的工艺和材料,符合菲亚特动力科技的精确规格要求,实现良好兼容,确保操作无忧。
其中,机油产品包括非道路车辆高级重负荷机油15W-40、非道路车辆与船用重负荷机油15W-40及全季节高性能原厂正品冷却液,其配方满足先进技术要求,经过FPT严苛的耐久性验证,可确保菲亚特动力科技全系列发动机在任何工况下均实现高性能,延长发动机的正常运行时间并提高燃油效率,降低发动机总体运行成本。
FPT 纯正油品
适用于N67的原厂正品机油滤清器采用高科技内部结构,由多层介质和合成材料精制而成,提高过滤效率,有效保持机油清洁,显著延长发动机使用寿命;适用于F28发动机的正品燃油滤清器具备高容量容纳污染物、高效过滤不同大小粒子及低泄露率三大优势。这些特性的结合,确保了燃油持续清洁循环,提供更佳的过滤效果。
机油滤清器
燃油滤清器
此次展出的涡轮增压器适用于F28和F36等小型发动机,可运行至高达360,000 rpm,且具有高于900°C(对于天然气发动机) 和 750°C (对于柴油发动机) 的排气温度,可满足菲亚特动力科技发动机非常精确的性能标准要求。
涡轮增压器
菲亚特动力科技视可持续性为客户服务的核心价值,致力于为客户提供一系列旨在延长出勤时间、减少问题的服务,同时降低维护对环境的影响。菲亚特动力科技还提供量身定制的客户服务解决方案,如互联服务,MyFPT应用程序等,以满足客户的日常需求,确保在需要时得到及时、有效的服务支持。
以客户为中心,并致力于提供高效、可持续服务是菲亚特动力科技一如既往的服务理念。通过一系列创新的技术解决方案和贴心的客户服务,菲亚特动力科技护航每一位客户的“菲”凡旅程,引领动力科技的新未来!
