铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 展台直击 | 小维带你看 bauma 展之石破添金克磊镘
2024年11月26日,bauma CHINA 正式启幕,克磊镘在本次展会中展示了集成于 EVO2 系列设备的众多创新技术。尽管MOBICAT MC 110i EVO2 为颚式破碎设备,MOBICONE MCO 90i EVO2 为圆锥式破碎设备,MOBIREX MR 130i EVO2 为反击式破碎设备,但这三种破碎设备却拥有许多共同点。
它们在产量、效率方面一直在不断提升,这点在其共同参与的诸多创新型应用中便得到了充分体现。
高效施工三剑客(颚式破碎设备、圆锥式破碎设备和反击式破碎设备)专为出众产量、高效且灵活的施工而设计
CFS 连续喂料系统可确保理想的破碎加工过程
创新的喂料控制 CFS 连续喂料系统可自动优化破碎设备的破碎加工过程,从而确保材料能够始终以理想效率在设备间进行输送。同时,破碎主机料位也得到持续监控。当料位达到一个规定高度时,设备的喂料速度便会得到相应调节。
该系统为设备组合实现电气互锁提供了理想基础。上游设备主卸料皮带机和/或细料皮带机处可选配一个料堆探测器,用于监控其下游设备喂料装置的料位。
“柴油机 — 直接 — 电”节油型驱动理念
这些破碎设备采用创新的 “柴油机 — 直接 — 电”驱动理念,既强劲又经济。
“柴油机 — 直接 — 电”驱动理念确保了经济的施工
三款设备的破碎主机全部通过液力偶合器由柴油发动机直接驱动。所有二级驱动装置,例如:预筛分机、振动喂料机以及输料皮带机,均由电驱动。这些设备可选配高温套包(-15 到 +50°C)或低温套包(-25 到 +40°C)。从而确保了更高的施工灵活性。
直观的SPECTIVE 操控理念有效简化了设备操作
凭借数字化操控理念,克磊镘以一种前瞻性方式优化了其控制系统。设备启动后,所有必要设置均可通过 SPECTIVE 触控面板实现,一旦设置完成,设备便以自动模式运行。
设备从平板拖车上移动以及调节均通过大无线遥控完成,借助可选配的小无线遥控,颚式破碎设备和圆锥式破碎设备的所有相关功能都可以在挖掘机驾驶室内被方便地执行。
智能过载保护系统显著减少停机
三款破碎设备均装备机械式和软件支持的过载保护系统。MOBICAT MC 110i EVO2 移动颚式破碎设备,凭借其多级过载保护系统,当遇到金属等不可破碎材料时,可提供更高施工安全性。如不可破碎材料进入到破碎流程,那么破碎机出口 (CSS) 便能在两秒内自动打开到最大调整范围。
MOBICONE MCO 90i EVO2 圆锥式破碎设备装备了两种不同的系统。“释铁”过载保护系统可保护破碎主机,避免遇到诸如木头或金属等不可破碎材料而造成损坏。定锥以及定锥衬板可自动提起,使不可破碎的材料得以通过。
另外,“跳锥检测”可对原料中的大量细料做出响应,防止破碎主机被“材料结块”阻塞。对此,破碎机的液压系统的压力得到持续监控。必要时,该系统将及时采取适当措施。根据具体应用,用户可通过控制系统设定设备的过载保护系统更倾向于设备产量(“混合模式”)还是产品质量(“精准模式”)。
得益于 MR 130i EVO2 移动反击式破碎设备的主动过载保护系统,遇到不可破碎材料时,下反击板出口将会自动打开。过载情况消除后,反击板便自动恢复至初始设置。作为最后一道安全防守,过压板可有效保护破碎主机。
