随着环保要求的日益提高和电动技术的不断发展,电动装载机在工程领域的应用逐渐增多。然而,不少客户对电动装载机在冬季的续航表现仍存在顾虑,担心寒冷天气会导致电池续航大幅衰减。今天,我们通过一个案例来看看实际情况到底如何。
客户案例
地点:山西太原某电厂
气温:1月份-23~11℃;7月份12~37℃
工况:电煤铲装上料
装备:长城重工GW58E/5.5t/282kWh
PS:纯工作续航指排除待机时间后,基于一个完整的电池放电周期(电量从 100% 到 20% )折算的续航时间。纯工作续航是电动装载机能够达到的保底续航值。在现实情况中,因为存在待机时间,实际续航会比纯工作续航高出约 20% ~ 80%(本案例实际续航约高50%)。
上图反映了山西太原某电厂一台GW58E电动装载机在冬夏两季的续航差异情况。数据显示,该车1月份纯工作续航为5.2小时左右,7月份纯工作续航为5.5小时左右。续航与气温并没有出现任何相关性,冬夏续航差异几乎可以忽略不计。
冬季该有续航焦虑吗?
普遍来讲,认为冬天续航会大幅衰减的理由不过有两条:1、电池温度过低,导致电池容量从化学层面衰减;2、冬天电池加热及驾驶室制暖耗电量大,导致可用容量从物理层面降低。下面我们逐一进行分析。
冬天电池一定低温吗?
上图展示了今年1月至7月该车电池工作温度的整体情况。从中能够发现,电池在绝大多数时间里都处于最佳工作温度区间15~30℃之内。处于这个温度区间时,电解液离子传导顺畅、电池活性好且化学反应稳定,一般不会出现容量衰减现象(经实际计算:续航达成率=实际电池放出电量/理论电池放出电量≈99.8%)。而该地区1月份的最低气温达到了-23℃,即便施工地点是在厂房内,其环境温度按理来说也会比较低,为何电池的温度却这么理想呢?
首先是因为这台电动装载机每天的工作时长接近20小时(见下图),大部分时间都处在工作或者充电的状态。要知道,电装的功率比较高,电芯的布局也较封闭和密集。一旦开始工作,发热量会比较大,即便偶尔停机,在没有冷却系统介入的情况下,电池降温也需要一个较长的过程。而电池在充电时发热量更大,在充电完成后又会启动电池保温,这样就能确保在下一次工作时处于比较良好的温度状态。
除了工作时间长促使电池发热大,另外还有一种可能,会不会是因为电池热管理起了作用,对电池进行了强行加热呢?要回答这个问题,我们首先要看看一台电动装载机的电量是如何分配的。
电量都去哪了?
上图统计了该车1月与7月的总能耗和各系统能耗的分配情况。从整体上看,由于北方冬季居民用电量更大,所以电厂1月份作业量更加饱和。该车1月份总耗电1.9万度,7月份总耗电1.5万度。从分项上看,行走电机和液压电机合计能耗都达到了91%,冬夏两季几乎没有区别。主要的差异点体现在驾驶室冷暖空调和低压电器件。可以看到,1月份驾驶室冷暖空调明显更加耗电,占到电池总电量的4.3%,对比7月仅有0.8%,这是因为工程机械驾驶室采用电加热制暖,功率较大。而低压电器件7月份能耗占比大约高出1月份接近一倍,达到7.2%,主要是因为夏天散热风扇(包括液压散热和电机散热)工作量更大。最后,我们还能发现7月份电池冷却消耗了1.5%电量,而1月份几乎没有用到电池加热!这样我们就可以断定,该台车是完全靠电池自发热来抵抗冬季低温的,并没有因为电池加热消耗额外电量。
结论
至此,我们可以得出以下结论:
1、当电动装载机冬季作业量较大时(作业量大是客户选购电动装载机的关键因素),电池靠自发热即可抵抗外界低温,不会出现因低温而导致的续航衰减现象。建议冬季停工后直接进行充电,有利于电池保温;
2、冬季驾驶室制暖会消耗更多电量,但由于电装配备的电池容量足够大,这部分电耗在整体中的占比很小。而到了夏季,散热风扇的运行同样会消耗更多电量,综合冬夏两季的情况来看,整体并不会出现较大的续航差异;
3、在极寒地区或作业量较低的情形下,可能会涉及电池加热就本案例而言,几乎没有用到这一功能环节。电池加热与驾驶室制暖均采用PTC加热,功率相差不大,但电池对于温度的要求更低(只需加热到15℃),且不会每时每刻都在加热,所以前者消耗的电量绝不会多于后者,对整体续航的影响有限关于电池热管理的内容,我们会在下篇文章中展开详细探讨)
诚然,人们对电动装载机冬季续航存在顾虑,主要是受到此前对电动汽车的既有认知的影响。但要记得,电动装载机与电动汽车的工作环境和作业功率有着较大差异,电池包的结构和保温效果也有很大不同,两者不可同日而语。希望通过本文的分析,能让大家对电动装载机有更深的认识,打消对冬季续航的顾虑和担忧。
