铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 立冬已过,天气渐冷,黄油却能带来别样 “温暖”?
导 语
给挖掘机加注黄油可以有效减小各部件之间出现“干磨”的情况,进而有效延长挖掘机的使用寿命。同时,使机器在干活时可以更充分地发挥出全部功能。
黄油具有良好的抗水性、机械安定性、防锈性与氧化安定性,广泛适用于-30℃~60℃温度范围内各种机械设备的滚动轴承和滑动轴承及其它摩擦部位的润滑。
黄油的基本组成
Introduction
一、基础油
基础油在黄油中占65%~98%左右,是稠化剂的分散介质。基础油的选择直接影响到黄油的润滑性、蒸发性、低温性以及与密封材料的相容性等性能。
二、稠化剂
稠化剂在黄油中占2%~35%左右,一般是以胶体状态分散在液体润滑剂中形成空间网状结构,或仅以分散相的形式分散在基础油中,起到吸附和限制基础油流动的作用。稠化剂的选择直接影响黄油的机械安定性、耐高温性、胶体安定性、抗水性等性能。
三、添加剂
添加剂在黄油中占0 ~10%左右,可改善黄油的某些使用性能。根据黄油的性能要求,可加入结构改善剂、抗氧剂、金属钝化剂、防锈剂、极压剂、油性剂、抗磨剂、拉丝剂等添加剂。
神钢黄油的特点
Introduction
神钢黄油外观上有一定的透明感、油性较足且光滑。在不同月份外观变化不大,质感良好。
采用了混合金属皂作为稠化剂,并采用精制矿物油为基础油,并加入抗氧、防锈添加剂精制而成。
良好的润滑性
保持设备摩擦部位的润滑,减少磨损
良好的高低温性能
钢网分油小,油皂结合能力强,高温环境下流失少,可以延长润滑时间
良好的机械安定性
经滚筒安定性测试分析,延长工作锥入度变化量小,延长黄油的使用寿命
良好的抗氧性
不易氧化,有效防止变质老化
良好的抗水淋性
可应用在潮湿及与水接触的机械部件
良好的防锈性能
有效防止机械部件的锈蚀
品名适用机型部品番号
适用温度
工程机械专用脂
(1#、2#、3#)
全机型CSPSDKS014KG-1
1#:-14℃~0℃
CSPSDKS014KG-22#:0℃~14℃CSPSDKS014KG-33#:14℃~30℃
工程机械专用脂
(3#G)
全机型CSPSDKS014KG-3G
四季通用
-30℃~60℃
好了,关于黄油的内容到这里就告一段落了。想要购买神钢黄油的请咨询当地代销商或扫描下方二维码到神钢建机在线APP上购买~
