铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 爱车小贴士 | 厦工国三国四装载机工况开关详解
在厦工国三及国四装载机中,工况开关可是一个重要的配置。它能够根据整车使用工况,通过限制发动机扭矩和转速,让发动机运行在指定区域,实现不同的工作模式,有效改善驾驶员的驾驶习惯,降低整车燃油消耗。
先观看一则厦工工况开关小视频:
01
厦工工况开关有两种形式
》》》 翘板开关形式:0 档(不开)为重载,下压一档为中载,下压二档为轻载。
》》》 旋钮开关形式:通过旋钮操作可实现重载、中载、轻载。
02
工作模式表盘指示灯
》》》 重载时表盘指示灯不显示
》》》 中载表盘指示灯点亮(国三绿色、国四黄色)
》》》 轻载表盘绿色指示灯点亮。
☆当工况开关及线路出现故障时,会有以下现象:
》》》 工作状态中,怠速及跑车转速正常,但装载工作时转速迅速下降,表现出无力。
》》》 打开工况开关,工况指示灯不亮,中载或者轻载功能失效等。
》》》 有时故障时表盘不会显示故障码。
》》》 部分机型在工况开关失效时整车会自动返回重载状态。
03
故障排查
》》》 检查工况开关线路是否插好,有无松脱,是否损坏。
》》》 测量工况开关电阻。以上柴旋钮开关为例:重载时开关两线电阻为 1.5 千欧,中载时开关两线电阻为 4.2 千欧,轻载时开关两线电阻为 9.8 千欧。(不同发动机配置电阻会有不同)
》》》 连接 ECU 电脑板的两条线电压悬空测量是否为 5 伏。
》》》 不拔插头直接测量电压,重载为 2.497伏,中载为3.682伏,轻载为4.335伏。
(测量为参考值,不同发动机配置电压会有不同)
》》》 测量数值出现异常时,对线路进行检修,对器件进行更换。
03
温馨提醒
了解厦工装载机的工况开关,让我们在使用过程中能够更好地应对各种情况,确保装载机高效稳定地运行。
如有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们的售后服务团队。
欢迎拨打厦工官方客服热线
400-6618-668
