铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 除尘知识|复杂粉尘治理的难点分析
除尘知识|复杂粉尘治理的难点分析
无论您是在加工食品配料、动物饲料、盐、混凝土还是其他各种材料,在清洁作业中,您会发现某些粉尘很难从滤芯和除尘器中清除。这些具有挑战性的复杂粉尘如果未能有效过滤,将引发意外停机维护、降低生产效率,并增加各项成本:如压缩空气消耗、能源消耗和滤芯更换。
在本期视频中,我们将探讨为什么有些粉尘如此难以治理?其难点在哪?
点击下方,观看完整视频
具有挑战性的复杂粉尘包含:粘性粉尘、含水粉尘、凝聚性粉尘、轻质和/或低密度粉尘、负载高粉尘、亚微米级尘粒或粒径均匀的尘粒。点击上一篇文章了解更多粉尘详情:除尘知识|深入了解粉尘特性,定制除尘方案
在一些常见的生产环境中,这些复杂的粉尘甚至可能混合存在。让我们更深入地了解这些粉尘各自带来哪些除尘难点。
粘性粉尘和凝聚性粉尘容易形成坚固的尘饼,附着在滤芯表面,使用常规脉冲清灰很难吹落这些尘饼,需要消耗更多的能耗和压缩空气量,还会缩短滤芯寿命,增加滤芯的更换成本。粘性或纤维性粉尘也会在除尘器内积聚,形成架桥现象,从而堵塞设备,需要停机清除堵塞物和积聚物。
含水粉尘同样容易在滤芯表面结成尘饼,甚至变成了泥浆,并堵塞了滤芯、管道和阀门,带来一系列清洁难题。
轻质蓬松的粉尘的挑战在于它们会“二次扬尘”,或在脉冲清灰过程中再次被滤芯捕集,这说明滤芯未能实现彻底清洁,而是不断重新吸附被吹落的粉尘。在底进风除尘器中,轻质粉尘更是一大难题,因为上升气流可能会阻碍粉尘颗粒向下吹落并排出除尘器。因此,粉尘会积聚在滤芯和其他表面上,降低滤芯清灰的能力,并缩短滤芯寿命,可能还需要额外的维护来定期清理滤芯的表面。
细微、粒径均匀的粉尘也会带来挑战,因为它们会造成滤材“深层过滤”,形成难以清除的坚硬尘饼。深层过滤是指小颗粒进入滤材纤维并造成堵塞,而不是将其捕获在滤材表面。深层过滤的滤芯很难清洗,因为颗粒在纤维内堵塞,脉冲清灰难以奏效。这会导致压降加速上升,大大缩短滤芯寿命,并增加压缩空气和风机能耗成本。
应对粉尘污染物的解决方案
如果您的工厂正面临棘手的粉尘问题,诚邀您关注我们下一期“洁净空气”专题视频,我们将为您介绍应对粉尘污染物的解决方案。
我们期待为您量身定制高效的粉尘管理策略,帮助您应对运营中的挑战。您可以随时与我们联系,唐纳森将与您探讨、为您量身定制粉尘管理策略。更多信息,可以扫描下方二维码,填写您的咨询信息。您也可以直接拨打唐纳森公司咨询服务热线400-921-7038与我们取得联系。
更多阅读
