铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【中挖】三一SY235H 智控双全 得力助手
中型挖掘机
SY235H
概述
省油质坚 品质卓越
更高效率、更低油耗,SY235H国四机是在延续上一代机型优势的同时,围绕“新动力”、“新造型”、“新技术”全面升级,打造的一款全新23T 级挖掘机产品,其采用的HOPE 全电控技术,提升了整机的挖掘能效和操控性,舒适感提升,轻松胜任土方、石方等工程作业。
主要技术规格:
功率:129 kW/2100rpm;128 kW/2000rpm
机重:23000 kg
斗容:1.35 m³
配置参数
标配:● 选配:○ 参考:*
力:
铲斗挖掘力 140 kN
斗杆挖掘力 107 kN
速度:
回转速度 11.5 r/min
行走速度 5.6/3.5 km/h
爬坡能力 70%(35°)
接地比压 51 kPa
动力系统:
发动机 道依茨TCD5.7/五十铃4HK1
额定功率 129 kW/2100rpm;128 kW/2000rpm
排量 5.7 L
排放标准 国四
技术路线 SCR/DPF
液压系统:
技术路线 全电控
主泵/主阀 川崎
大臂和小臂:
●5900 mm 动臂
●2950 mm 斗杆
●1.35 m³ 铲斗
底盘系统和结构:
●4700kg 配重
●600 mm 双齿履带板
●49节履带板(单侧)
●9个支重轮每侧
●2个托链轮每侧
油水加注:
燃油箱 370L
液压油箱 260L
发动机油 25L
防冻液 34L
终传动 2×4.0L
回转减速机 5.3L
外形尺寸:
A.运输总长 9635 mm
B.总宽度 2980 mm
C.运输总高 3100 mm
D.上部宽度 2813 mm
E.总高度(驾驶室顶部) 3255 mm
F.标准履带板宽度 600 mm
G.轨距 2380 mm
H.最小离地间隙 442 mm
I.尾部回转半径 2900 mm
J.履带接地长度 3640 mm
K.履带长度 4446 mm
作业范围:
a.最大挖掘高度 9470 mm
b.最大卸载高度 6735 mm
c.最大挖掘深度 6450 mm
d.最大挖掘距离 9745 mm
e.最小回转半径 3662 mm
f.最小回转半径时的最大高度 7600 mm
新动力
1.动力系统:
  • 搭载道依茨TCD5.7发动机,功率129kW,采用6缸配置,SCR后处理,满足国四排放标准,排放更纯净,油耗更低。
  • 搭载五十铃4HK1发动机,功率128kW,采用4缸配置,DPF后处理,再生效率高,再生油耗低。
2.液压系统:
  • 采用川崎全电控液压系统,主泵具有“低噪音,高效率、高压化”等突出优点,主阀通流量大,有效减小液压系统能量损失,大幅度提升操作性能。
新造型
1.智能化:
  • 10 吋大屏再度升级,更薄、更炫、更清晰;系统集成度更高,车身控制与电源管理多合一集成,零部件更少;支持4G 网络OTA 升级,更快更安全,新增一键召请功能;夜间停机灯具延时熄灭、正反手显示屏一键切换、后置摄像头等配置,保障驾驶安全。
2.C12驾驶室:
  • 三一与知名汽车设计公司合作,将驾驶室从外观到用户体验上进行全面升级,遵循“舒适便捷、自动智能、网联生态”的理念,为客户打造一个“头等舱”般的驾乘环境。
3.全新内饰:
  • 内饰全面升级,窄扶手箱、极简前控箱,标配水杯座、24V 取电口、USB 接口等,拥有汽车级品质内饰。配备 舒适减震座椅,振动舒适性提升。
4.全新空调系统:
  • 搭载全新空调系统,优化空调风道,制冷效果更强,风量分配更合理。空调蒸发器实现车内清洗保养,清洗更简单。
5.安全性提升:
  • 夜间停机灯具延时熄灭、正反手显示屏一键切换、后置摄像头等配置,保障驾驶安全。
  • 1.铲斗升级:
  • 标配土方铲斗,可选配岩石铲斗,实现“一况一斗”,满足不同工况作业需求。
  • 优化铲斗斗型,挖掘过程平均阻力降低5%,效率降低8~15%,挖掘更顺畅。
  • 2.全电控液压系统
  • 采用HOPE全电控技术,通过高性能电比例控制主阀的开发及应用,实现控制器对阀芯的精确控制 ,提升整机挖掘能效和操控性。
  • 采用全新液压回路,减少回油功率损失,确立最佳控制,功率传递率高,效率高、油耗低。
  • 4.SCR技术路线
  • 通过尿素供给系统对颗粒物和PM产生反应,通过对进气、排气、喷油量的精准控制降低油耗。
  • 功能设定
  • 标配:● 选配:○
  • 发动机:
    • 动态寻优模式控制
    • 散热器(带全防护网)
    • 24V/6.5kW起动电机
    • 50A交流电机
    • 干式双滤芯空气滤清器
    • 机油滤清器
    • 三级燃油滤清器
    • 机油冷却器
    • 散热器副水箱
    • 风扇导风罩
    • 自动怠速系统
  • 驾驶室:
    ○ 前防护网
    • 超静音框架驾驶室
    • 强化浅色玻璃窗
    • 硅油橡胶减震器
    • 可打开的顶、前围上窗和左侧窗
    • 后窗紧急安全出口
    • 雨刮器(带清洗器)
    • 多方位可调座椅
    • 搁脚板、地板垫
    • 扬声器、后视镜
    • 安全带、灭火器
    • 饮水杯座、厢灯
    • 逃生锤
    • 储物箱、杂物袋
    • 先导控制切断杆
    • 全自动空调
    • 一键启机
    • 10吋智能触摸大屏
    • 蓝牙、多功能面板
    • 24V取电口、USB接口
  • 下部行走体:
    • 行走马达护板
    • H型履带导向机构
    • 履带液压张紧机构
    • 螺栓连接的驱动轮
    • 托链轮和支重轮
    • 带销轴密封的加强链轨
    • 600mm三筋履带板
    • 加强型侧踏板
    • 底盖板
  • 报警系统:
    • 控制器故障
    • 泵压力异常
    • 各动作先导压力异常
    • 电源电压异常
    • 启动马达继电器异常
    • 液压油温异常
    • 机油压力不足、发动机冷却液过热
    • 燃油油量不足
    • 回油滤堵塞报警
    • 发动机故障报警
    • 燃油滤水位报警
  • 液压系统:
    • 工作模式选择开关
    • 带主溢流阀的控制阀
    • 控制阀带备用油口
    • 吸油过滤器
    • 回油过滤器
    • 先导过滤器
    • 泄油过滤器
    • 前端工作装置:
      • 法兰销
      • 铲斗间隙调整机构
      • 焊接式连杆
      • 集成润滑系统
      • 全部铲斗销配防尘密封圈
      • 加强全焊接箱式动臂
      • 加强全焊接箱式斗杆
      • 防撞护板
    • 上部回转平台:
      • 燃油油位传感器
      • 液压油位计
      • 工具箱
      • 回转停车制动器
      • 后视镜(右侧)
      • 后视摄像头
