铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 发动机燃油消耗量大,原来是这么回事
发动机燃油消耗量大,原来是这么回事
关注三一众力获取更多行业资讯
现象说明
燃油消耗与发动机功率、负荷情况、操作习惯等有关系。
1、不同品牌相同吨位的装备,发动机功率会存在差异。发动机功率越大,相应的燃油消耗量也越大;
2、即使是发动机功率完全相同,但设置不同的操作模式也会导致燃油消耗的不同,例如:功率模式下的耗油量会大于标准模式或经济模式下的耗油量;
3、不同的装备制造厂家在设计产品时会有不同的侧重点,有的比较侧重经济性,这些品牌的装备比较省油,但作业效率偏低,干土方活还行,但干矿山等力气活就有点力不从心;有的会侧重工作效率,这些品牌的装备相对来讲就比较费油,但有劲,能适应恶劣工况;想让马多干活,又想让它少吃草是不现实的;
4、同一型号或调校值的发动机,燃油消耗也会存在差异。燃油消耗与负荷情况、操作习惯、零部件加工调校精度有一定关系,只要不超出正常范围的都属于正常;没有长得完全一样的双胞胎;
5、燃油消耗量大小与三偶件等部件的状态很密切,随着使用时间的增加,这些部件会发生磨损,需要进行调校或更换,而这些燃油系统的维护、调校需要由客户来实施;
