关注三一众力获取更多行业资讯
1、轻微掉臂的影响:
挖掘机主要用途是挖掘装载,追求高效灵活,而工作装置长时间静止时轻微沉降对实际工作几乎没有影响,所以只有中、大挖对动臂下降和斗杆挖掘设置了简易的保持功能,其他动作没有对防止工作装置沉降而做出特殊设计。
2、主阀原理:
挖掘机阀芯在阀体内轴向移动,通过阀芯与阀体油道的重叠或错开,实现油道打开或关闭,从而控制对应工作装置的动作,所以阀芯同阀体间存在微量间隙。
因为微量间隙的存在,所以工作装置长时间静止时油液会缓慢透过间隙,导致油缸出现微量沉降。这是合理的现象并非是故障,油缸活塞杆的移动量不超过规定,便可放心使用(具体标准参考性能参数)。
当然,如果掉臂情况幅度较大,超过参考范围,那边就需要召请专业的售后工程师进行检测维修了,您可以在易维讯下单或拨打服务热线:4008282318。
