在检查除尘器压缩空气管路系统时,您是否遇到过反吹过程中压缩空气耗气量异常的问题?压缩空气消耗量过大将造成能源浪费、成本升高;压缩空气消耗量过低可能导致滤芯无法正常清灰。无论是那种情况都应该及时得到解决。
除尘器的压缩空气需求决定了滤芯的寿命和过滤效果。压缩空气的耗气量是反映除尘器反吹效果的一个重要参考数据,它的正常与否能直接反应出反吹系统工作是否正常,耗气量的大小也直接体了能耗效益。
除尘器在正常清灰工作时,每个阀在单位时间内的压缩空气耗量应该是接近的。举个例子,某除尘器机型单个1英寸(2.54cm)阀喷吹1次消耗压缩空气量为0.15m³,常规设置10s喷吹一次,如果出现了较大的波动,就需要根据情况进行排查。
压缩空气耗气量过高
压缩空气耗气量过高会导致压缩空气补气不足,导致气包内压缩空气实际压力低于设定值,滤筒清灰效果差,同时也会造成能源浪费。
导致耗气量过多的原因可能有:
反吹设置不合理,反吹频率过快、脉冲宽度过大,可检查控制器的脉冲设置值是否有变动。
压缩空气管道安装结束后没有吹管,内部气体有杂质,反吹阀膜片卡死或阀体损坏,出现漏气。这种情况下,在除尘器膜片阀附件会听到持续的漏气声,应拆下膜片阀检查,清理杂物或更换新阀。
反吹阀膜片开裂,破损,现象同上。
压缩空气连接管路有漏气,可以用肥皂水检查各接口。
电磁阀控制异常,在该电磁阀不动作时仍然有较小的电流通过,会使阀芯稍稍抬起,破坏原来的密封,从而导致漏气。
压缩空气耗气量过低
压缩空耗量过低时又会清灰不良,从而缩短滤芯的使用寿命,频繁更换滤芯,导致成本提高。
导致耗气量过低的可能原因有:
脉冲控制仪损坏,除尘器不能进行脉冲反吹。
反吹设置不合理,反吹频率设置过高、脉冲宽度过小。电磁阀,膜片阀没有足够的时间开启。
压缩空气油水分离器、调压器等组件安装方向出错,方向反了会影响压缩空气的出气量。一般盖仪器上会有箭头显示或者IN和OUT标志,需要对应气流方向安装。
压缩空气管路有堵塞或者损坏。应查看各段压力表,测听脉冲喷吹声音是否清脆。
膜片阀粘粘,无法正常进行反吹工作。可以测听隔膜阀动作是否与设置一致。
压缩空气流量偏小,每次反吹后无法补足气体就进行下一次反吹,周而复始导致每次反吹消耗的压缩空气量都偏小。
按照不同除尘器的使用环境,每台除尘器都要精心计算其耗气量数值,合理设定除尘器脉冲清灰的各个要素,在保证清灰效果的同时,减少压缩空气的浪费,给生产企业的运行带来正向的经济效益。
若您有任何工业除尘器维护问题,欢迎拨打唐纳森公司咨询服务热线,400-921-7038,或者扫码填写下方表单与我们取得联系。
更多阅读
