铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 收藏|一文详解袋式除尘器
收藏|一文详解袋式除尘器
袋式除尘器是一种广泛应用于工业除尘领域的除尘设备,通过安装在除尘设备内的滤袋或褶式滤袋,过滤工业加工过程中的空气污染物,捕获有害颗粒物和粉尘,排出洁净空气。因其具有成本效益好、过滤效率高的特点,袋式除尘器的应用相当广泛。
袋式除尘器因工业环境的需求和用途不同,会有不同的尺寸、清灰能力和设计,但它们均采用一些相同的组件。大多数袋式除尘器除尘系统配备:
  • 罩口和吸风口,用于捕获粉尘;
  • 管道系统,将粉尘输送至除尘器;
  • 滤袋或褶式滤袋,用于从气流中分离并捕获粉尘;
  • 风机,将含尘空气吸入除尘器;
  • 除尘设备,用于收集并处理粉尘。
袋式除尘器的工作原理是什么?
大多数袋式除尘器通过风机或鼓风机将含尘空气吸入除尘器中。随后,滤袋对含尘气流进行分离,将粉尘拦截到滤袋表面,洁净的空气则从除尘器中排出。
袋式除尘器有多种形状和尺寸。根据工艺需求和滤袋类型,袋式除尘器可使用一个乃至成百数千个滤袋或褶式滤袋。
唐纳森拥有各种滤材和滤袋类型,可满足工艺处理中对不同颗粒物和应用特点的需求。例如,含油粉尘通常需要经过疏油疏水处理的滤袋才能实现有效滤除,而在潮湿环境中,建议使用聚丙烯或聚四氟乙烯(PTFE)涂层滤袋。褶式滤袋则具有更高的过滤效率和耐磨性。
袋式除尘器的清灰方法有哪些?
袋式除尘器可通过多种方法来清洁滤袋或褶式滤袋,以延长滤袋的寿命并保持袋式除尘器的高效运行。不同类型的滤袋可采用反向气流、中等气压、压缩空气脉冲喷吹和机械振打等滤袋清灰方法,来清除滤袋上的粉尘。不同类型的袋式除尘器的清灰方法各不相同,每种方法都有其优缺点。
反向气流袋式除尘器
滤袋通常从除尘器的洁净空气侧安装,并固定在管板上,管板是除尘器的洁净空气室和脏空气室之间的分隔板。安装完成后,滤袋悬挂在除尘器的脏空气室内,准备好捕获粉尘。在设备运行期间,含尘气流进入袋式除尘器,并使粉尘积附于滤袋外壁。为了清洁滤芯,使用风机产生洁净的空气,通过旋转臂,将气流引导到滤袋洁净空气侧的开口处。风机的气流使滤芯中的气流方向瞬间发生逆转,空气背压导致尘饼分离并使其落入灰斗中。
优势:反吹袋式除尘器通常在运行过程中持续清洁,以确保除尘器和滤袋的高效性能。反吹袋式除尘器的滤袋清洁需要大风量的低压空气,通常对滤袋产生的影响更缓和,从而减少了磨损。
劣势:然而,反吹袋式除尘器需要更频繁的维护,并且由于反向气流风机所需电量较大,运行成本通常更高。
中等气压袋式除尘器
等气压袋式除尘器采用中等气压与洁净空气中等风量脉冲来清除滤芯上附着的尘饼。与反吹袋式除尘器类似,滤袋通常从袋式除尘器的洁净空气侧安装,并固定在管板上,滤袋悬挂在脏空气腔内。(PD)泵将空气泵入储罐,旋转臂按定时器面板控制的时间间隔向滤袋输送中等气压与中等风量的空气。风量脉冲进入滤袋使气流发生逆转,工作原理与反吹袋式除尘器类似,从而导致尘饼脱落并清洁滤芯。
优势:中等气压袋式除尘器的脉冲信号或滤袋清洁系统产生的脉冲通常比反吹袋式除尘器更强,更有效地清洁滤袋。PD泵电机通常也比反吹风机小得多,所以更为节能。中等气压袋式除尘器同时具备了独立清洁系统、脉冲信号和节能特征,使其成为各行业中广泛应用的袋式除尘器。
劣势:然而,在需要持续运行的生产工艺中,中等气压袋式除尘器的清灰能力也不一定能满足更高的要求。
脉冲喷吹袋式除尘器
脉冲喷吹袋式除尘器,又名反向脉冲袋式除尘器,它使用压缩空气脉冲对脏滤袋进行清洁。其工作原理与其它袋式除尘器一样,含尘空气进入除尘器并被滤袋捕获。为了清洁滤袋,脉冲喷吹除尘器通过安装在每排滤袋上方的吹风管,将压缩空气的脉冲吹入到滤袋的洁净侧。以此方式吹落尘饼,使其落入除尘器底部的灰斗中,达到清除的目的。
优势:压缩空气产生的脉冲信号或脉冲相较于中等气压或反吹袋式除尘器更强,这意味着其清洁系统能更有效地清除滤袋粉尘。
劣势:从产生洁净干燥的压缩空气并将其从设施输送到除尘器方面而言,脉冲喷吹清洁成本较高。大型袋式除尘器还需要大量压缩空气,从而增加了运行成本。这种情况下就需要配备滤材性能可靠的滤袋,确保脉冲清灰效果好,减少压缩空气消耗量,延长使用寿命,从而降低整体拥有成本。
机械振打袋式除尘器
机械振打袋式除尘器与其它袋式除尘器的不同之处在于不使用空气来清洁滤芯。与其他袋式除尘器类似,滤芯固定在管板上,空气通过时将粉尘截留在滤材的表面。根据袋式除尘器的配置,粉尘积附在滤材的外壁或内壁。为了清洁滤袋,关闭袋式除尘器除尘系统,通过机械振动将滤袋上的粉尘抖落来清洁滤袋。对于小型除尘器,可手动进行振动。对于大型袋式除尘器,则通常使用电机进行振动。振动滤袋后,尘饼落入灰斗或集尘设备中。
优势:机械振打通常用于间歇性运行的应用场合,其流程在关闭前仅运行较短时间。对于这些应用场合,机械振打除尘是一种经济高效的解决方案,因为脉冲喷吹、中等气压和反向气流袋式除尘器都需要更高的投入和运营成本来清洁滤芯。
劣势:然而,相较于其他类型的袋式除尘器,振打除尘在去除尘饼及清洁滤芯方面往往效果较差。
影响袋式除尘器性能的因素有哪些?
影响袋式除尘器性能的因素包括:
袋式除尘器尺寸:在选择除尘器时,确保根据具体的应用场合与工艺流程选用合适尺寸的袋式除尘器,避免增加滤芯磨损。选择合适尺寸的袋式除尘器至关重要,尺寸过小、滤袋或滤材选型不对都可能导致粉尘捕获速度和气流不足、滤芯寿命缩短、造成通风不良,甚至设备损坏,排放量增加,并可能对工作环境造成潜在风险。
滤材:针对工业过程中复杂的应用场景和粉尘特性。滤材的工作原理因环境而异,市场上有多种多样的袋式除尘器滤材。因此选择符合粉尘和工艺需求的合适滤材至关重要。滤材的不当使用可能会缩短滤袋的使用寿命,引发更高的压降,进而导致能源和运营成本上升,甚至造成滤袋故障。
清灰类型:袋式除尘器的配置和清灰类型也会对其性能产生重大影响。每种类型(反向气流、中等气压、脉冲喷吹和机械振打)袋式除尘器都有优点和缺点,针对您的应用场合选择合适类型的清洁系统能够提高性能、延长滤袋寿命,并降低运营成本。
唐纳森丰富的袋式除尘器解决方案
唐纳森为您提供包括RF、RPDalamatic、Dalamatic G2Unimaster等多种型号的全系列、可靠耐用的袋式除尘器,并搭配唐纳森品类齐全的滤袋和褶式滤袋产品,结合实际工况进行定制,为您确保生产设施高效进行。欢迎与我们取得联系,了解更多产品详情。
更多阅读
