铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 康明斯电力QSK60柴油发电机组,助力浙江云计算数据中心迎峰度夏
此前
康明斯电力为浙江云计算数据中心
(以下简称“浙江云”)
提供了45台搭载康明斯QSK60发动机
C2500D5A柴油发电机组
用电高峰期“浙江云”响应国网号召
采用柴发顶峰发电,勇担责任
康明斯电力柴油发电机组发挥关键作用
助力“浙江云”迎峰度夏
无惧挑战,性能稳定
数据中心启用柴油发电机组顶峰发电,备载电力系统和原有电力架构融合需要精确的调试和匹配,十分考验柴油发电机组的稳定性和持续运转能力。同时,供电稳定性、环境安全性、应急响应速度、成本增加等因素对数据中心而言也是不小的挑战。
配装康明斯电力柴油发电机组的备载电力系统凭借优异性能无惧挑战。康明斯电力QSK60平台的发电机组曾多次经过240小时连续带载测试,即使在高温天气,也可以平稳运行;多年来深耕数据中心备用电源领域,曾为多个数据中心提供长时间连续运行发电,均运转良好。
小小挑战,康明斯电力机组轻松拿捏
电力稳定,保障运营
在启用柴发供电前,运维工程师对每个环节都进行了细致检查,确认现场各项设备运行良好后,8月5日,“浙江云”启动部分柴发带载3000kW,顶峰发电12000kW·h。期间,康明斯运维服务人员全力配合现场工作人员,做好设备运维监控服务支撑,保障柴发启停和运行期间机房服务器供电正常。
康明斯电力QSK60柴油发电机组具有启动速度快同步并联用时短并联运行负载分配均衡等特点,在带载过程中机组运行平稳、噪音低、油耗低,表现出很好的带载特性,保证了IT设备的安全稳定运行。
三天后,柴油发电机组退出供电,顺利切换到双路市电供电,期间顶峰发电累计发电量33314kW·h。
康明斯电力C2500D5A柴油发电机组
性能可靠,持续运行保障运营
助力客户电力满满勇攀高“峰”
往期精彩回顾
康明斯电力QSG12发电机组,小个头蕴藏大惊喜
机组界的“六边形战士”, PowerBloc™够硬核!
康明斯电力QSK60柴油发电机组,高质量、高标准、高效率
