ICV控制阀–Flexline™系列成员
为工业制冷应用提供优秀的
控制解决方案
ICVFlexline™控制阀系列成员不仅能为您节省成本并且增加设计自由度,还能为您提供可靠、安全和环保的解决方案。
模块化和灵活的阀门概念
模块化ICV Flexline™概念为您提供了高度的灵活性来创建适合您需求的阀门。ICS Flexline™、ICM Flexline™、ICLX Flexline™和 ICSH Flexline™ 的通用阀体有多种连接尺寸可供选择。不同的功能模块提供了非常广泛的阀门容量,可安装在各个不同的阀体中。
为未来的制冷剂做好准备
所有ICV Flexline™控制阀设计和测试上均可承受高达52bar(754 psi)的工作压力,介质温度范围为-60/+120°C(-76/+248°F),使它们适用于天然制冷剂氨,二氧化碳,HFC以及未来的高压制冷剂,高压力等级为应用程序设计提供了充分的自由度。
易于安装和维护
ICV Flexline™阀门安装快速简单。由于其重量轻和紧凑的设计,它们易于操作。直接耦合连接减少了泄漏风险,不需要使用法兰。维护也很简单,为了维护阀门,我们提供多个备件套件以更换功能模块内的磨损部件,可以简单地更换整个功能模块插件。
具有独特的锥形流口
提供高度精确的调节能力
ICV Flexline™的阀芯采用特殊设计的V形流口设计,相比于传统的平流口设计提供了更加稳定和平滑的控制特性。它使温度设定点可以调节到更精确的水平,从而提供更高的吸气压力和更高的COP,带来显著的节能效果。
01.
ICS Flexline™ 导阀控制伺服阀
ICS是一种紧凑的由导阀控制的伺服阀。阀门适用于在制冷系统中调节压力、温度并具备开关功能。阀门独特的设计使其可以工作在高压或者低压场合,可以安装在干回气管,湿回气管以及不发生相变的液体管路。ICS包括阀体、顶盖、功能模块和导阀。不同的导阀具体配置可以实现多种功能以及不同功能的多种组合。
灵活的导阀配置
广泛的容量范围
广泛的应用领域
更高水平的调节能力
高宽广的温度和压力范围
ICM Flexline™ 电动阀
02.
ICM Flexline™电动阀是一种非常紧凑的直接操作型电动阀,ICM阀用于在液体管路中发生或不发生相变的膨胀过程的调节,也可以控制干回气及湿回气管和热气管中的压力或温度,ICM阀独特的设计使阀门动作过程中的启闭力处于相对平衡状态。
因此整个ICM系列,从DN20到DN150仅需要三种ICAD B驱动器,ICM 电动阀和 ICAD B驱动器组合后是一个非常紧凑的单元,尺寸小,重量轻。ICM电动阀包含三个主要组件:阀体、组合功能模块/阀盖和 ICAD 驱动器。
ICAD B具有多种通信选项
精确的调节和控制性能
可用于多种应用
广泛的容量范围
高宽广的温度和压力范围
03.
ICLX Flexline™
两步开启气动电磁阀
ICLX气动电磁阀用于低压力损失下的吸气管路的开启控制。例如在大型工业制冷系统中热气体除霜后,使用于氨、氟利昂制冷剂或二氧化碳的吸气管路控制。ICLX阀出厂时配置为两步开启。按照简单的程序,可以将阀配置为仅一步开启。在两步配置中,第一步在引导电磁阀激活后打开约10%的容量。当阀门的压差减少到约 1.5 bar时,第二步自动开启。ICLX 伺服阀包含五个主要组件:阀体、阀盖、功能模块和2个电磁导阀。
两步开启带来的高安全性
零开启压差和低差压流动特性
广泛的容量范围
更宽广的温度和压力范围
ICSH Flexline™ 双位电磁阀
04.
ICSH双位电磁阀用于大型工业制冷系统中热气除霜,使用氨、氟利昂冷剂或二氧化碳的热气或者吸气管路控制。ICSH可以用于热气管路中开启热气除霜流向蒸发器的两步过程。两个步骤由控制器或PLC激活电磁导阀线圈按时间延迟顺序打开。
两步开启带来高安全性
软启动开阀
广泛的容量范围
更宽广的温度和压力范围
系统集成
ICAD B驱动器采用高速数字步进电机技术和精确控制算法实现电动阀精准高效工作。
ICAD B驱动器能够确保ICM电动阀能够根据工况的变化进行快速和精准的开度调节。在调节过程中阀门的开度状态可以连续实时的进行真实反馈。由于提供了多种操作界面,针对ICAD B驱动器的配置和调节也十分容易,可以在ICAD上直接设置,也可以通过蓝牙由手机APP设置,还可以通过数字通讯进行设置)。
全密封电磁耦合驱动
输入信号:
模拟量0/2-10V, 0/4-20mA
数字通讯Modbus RTU, ModbusTCP/IP
不同速度下的电磁阀开关功能(可以实现慢开/快关/两步启闭)
可以通过手机APP或者数字通讯对所有的参数和菜单进行操作
驱动器通过不同灯光进行状态展示
只需两个螺栓进行安装以及360度的安装位置大大简化了安装过程
子系统控制器
传感器和智能空分
丹佛斯可以针对大量的子系统应用提供专用的电子产品,用于实现对ICV平台的产品的控制,采用这些控制方案可以大大提升系统的安全与效率
液位控制器EKE347
过热度控制器EKE400
排气温度控制器EKE400
PLC/计算机控制驱动器EKE400
介质温度精确控制器EKE400
温度传感器AKS12,AKS21等
浮球开关AKS38
压力变送器AKS32/33
液位传感器AKS4100/4100U
液位开关LLS4000
智能空分IPS
气体探头GD系列产品
丹佛斯工业制冷一站式服务
丹佛斯工业制冷可以根据需求量身定制工业制冷解决方案,以工业制冷行业知识为客户提供驱动创新的解决方案。除了ICS、ICLX、ICM和ICSH系列产品外,丹佛斯工业制冷需求的一站式服务,包括工业自动化元件、不锈钢阀门产品和相关备件。
丹佛斯
与您共创美好未来
点击这里“碳”索更多,获取丹佛斯支持
