小暑即将到来,天气也是越来越热
对于卡友们来讲
除了“烤”验身体,对发动机也是“烤”验
今天,阿康给大家送上发动机“降温”宝典
让卡友轻松拉货、高效出勤
“降温”第一式:保障冷却系统
夏天想给发动机降温
首要保障冷却系统“脉络畅通”
在高温环境下行车时
要时刻注意发动机冷却液状态
发现不足应及时添加
但最好等发动机温度降低之后再补充
以免温度过高烫伤自己
当冷却液超过期限时要及时更换
保证冷却液的正常使用
“降温”第二式:正确使用机油
过多的机油会使发动机产生泡沫
从而降低机油的润滑效果
摩擦系数增加会导致发动机温度上升
请按照标准使用机油
并了解发动机对应机油更换周期
公里数、保养间隔月数、发动机工作小时数
任一条件满足
需更换机油、机油滤清器、燃油滤清器
“降温”第三式:怠速冷却降温
若行驶中发现发动机温度过高
不要立即停车熄火
因为高速运转的发动机会产生大量热量
需要冷却液散热
熄火后散热系统停止工作
高温会导致发动机部件损坏
正确的做法是,靠边停车
让发动机怠速运转
以上就是为大家总结的“降温”宝典
夏日行车多留意
正确操作保出勤
