定期更换机油、空滤
老司机都深知其重要性
“该调气门间隙了”
这又是什么操作?
让一众老司机摸不着头脑,满脸问号???
“什么是气门间隙?”
“为什么要按时调整气门间隙?”
“这真的有那么重要吗?”
“我不调对车辆性能、气耗和油耗有影响吗?”
这些知识,福康是专业的
各位卡友请往下看👇👇
气门间隙的定义与作用
气门间隙是指发动机在冷态下,当气门处于关闭时,气门与传动件之间的间隙。调整气门间隙的主要目的是确保气门在正确的时间打开和关闭,以实现燃烧室的最佳气密性燃烧效率
气门间隙示意图
为什么需要定期调节气门间隙
随着发动机的运行,气门间隙都会发生变化,这是由机械部件在高温、高压、高速运转条件下的特性决定,因此所有商用车发动机都需要定期调节气门间隙。
01
保持动力输出效率
气门在正确时间开闭,能保证燃烧室的气密性,可以提高车辆的加速性能燃油经济性
02
防止气门碰撞
若气门间隙过小,气门在关闭时可能与活塞碰撞,导致发动机故障,而当气门间隙过大时,进、排气门的开启会延迟,造成进气不足和排气不净,最终动力下降。因此,定期调整气门间隙可以在保证持续动力性的同时延长发动机寿命。
03
优化气门升程与气门重叠
合适的气门升程和气门重叠可以提高燃烧效率,减少排放物的产生。
04
提高发动机冷启动性能
正确调整的气门间隙可以改善发动机的冷启动性能,确保燃烧室内的燃料和空气混合物在启动时有效燃烧,减少发动机启动困难和不稳定性。
如何调整气门间隙
调节气门间隙需要一定的技术知识和专业工具。一般来说,需要拆卸气门罩盖和相关零部件,使用特定的工具(塞尺)测量气门间隙,并通过调节气门调整螺钉来达到理想的间隙值。
调整气门间隙的注意事项
01
定期检查和调整
需要根据制造商的保养手册,定期检查和调整气门间隙。
02
专业技术支持和规范操作
调节气门间隙需要一定的技术知识和专业工具,一般由服务站专业技术人员支持,并遵循厂家的操作规范进行气门间隙的调节,确保调节的准确性和可靠性。
附:福康气体机最新的气门间隙调整说明:
总结:
定期调节气门间隙是保证发动机正常运行和优化性能的重要步骤,准确的气门间隙可以提高动力输出效率,提高发动机冷启动性能。
一句话:定期调气门,动力强,更省油、更省气!
广大卡友们,定期检查和调整气门间隙是保证您的爱车始终保持卓越性能和可靠性的重要举措!
