铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 新品 | 嗨战一夏:4款油液类新品为您加油!
油液新品来袭
SUMMER
夏天是工程机械的相对旺季
也是各种油品使用的高峰期
迪万伦特推出4款油液新品
为您的忙碌夏日加油助威
4款产品7种规格
专为满足保外客户需求而来
兼顾性能与价格
让这个夏日战力满满!
ONE
CK-4
工程机械专用发动机油
先进的环保配方
高效降低尾气排放
满足排放标准
助力绿色环保
优异的抗磨性能
有效减少发动机磨损和震动
延长发动机使用寿命
良好的低温流动性
降低机械运转阻力
节省燃油,提高燃油经济性
出色的抗沉积物能力
有效减少油泥和积碳生成
有助于发动机高效运行
小迪建议:
机油每500小时更换一次哦
TWO
GL-5
工程机械专用齿轮油
良好的粘附性和耐压性
能在高负荷下
保持出色的润滑性能
突出的热氧化安定性
在高温高负荷下
能有效控制油品氧化
保持齿面的清洁
在潮湿环境下
有效防止齿轮表面的锈蚀及腐蚀
高效保护齿轮
采用高效复合添加剂调制
最大限度减少磨损
有效延长齿轮使用寿命
小迪建议:
齿轮油每1000小时更换一次哦
THREE
长效防冻液
LONG-LIFE COOLANT
优异综合性能
防冻/防沸/防腐/防垢
防菌/防锈/防穴蚀/防蒸发
对垫圈、管道等橡胶/塑料部件
有良好的兼容性
有效保护发动机冷却系统
独特的配方
延长更换周期,减少维护成本
小迪建议:
长效防冻液只需每4000小时更换一次哦
FOUR
L-CKD 220
工业闭式齿轮油
在苛刻高负载工况下
对齿轮进行优异的极压抗磨保护
优良的防锈/防腐蚀性能
有效延长齿轮使用寿命
良好的抗乳化/抗泡沫性能
可迅速与接触的水分离
很好的热稳定性
可减缓油品衰变速度
保证设备高效运行
小迪建议:
齿轮油每1000小时更换一次哦
全新产品,全新动力
四箭齐发,剑指高效
所有新品小程序配件商城有售
要想施工顺,就选迪万伦
