铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 橙学堂|二防一耐,挖机夏季工作无忧
橙学堂|二防一耐,挖机夏季工作无忧
二防一耐
挖机夏季工作无忧
炎热高温天气即将到来
咱们自己要注意防暑降温之外
也要预防挖机发生“中暑”情况
挖掘机在作业过程中会因高温产生多种故障, 想要在日常施工中减少因高温故障而引起的停机损失,掌握以下3点小窍门,轻松过夏~
PART.
防止水箱水温过高
水箱温度过高会影响发动机正常散热,进而使内部零件高温膨胀变形, 同时还会加剧机油氧化,加速部件间的磨损。所以需注意以下几点:
皮带检查
调整风扇皮带张力至合适程度,如皮带老化则需及时更换。
水箱散热器清扫
检查水箱是否有异物堵塞,如有堵塞需及时清理,不然影响散热。
正确使用防冻液
防冻液不仅仅只是在冬天使用,全年都可以使用。在炎热的夏季,大家一定要注意查看防冻液是否到期并及时更换。防冻液的功效之一就是“防止沸腾”,日立建机纯正长效防冻液沸点高于水,因此在夏季,防冻液比水更难“开锅”
PART.
预防液压油温度过高
注意选择原厂油品
液压油温度过高时,其粘度、润滑性和耐磨性便会下降, 导致液压部件的磨损,因此在夏天要选择黏度略高的液压油。
日立建机纯正液压油(HP46)粘度指数高,氧化安定性高。保证液压元件在工作压力和温度发生变化的情况下依然能得到良好润滑、冷却和密封。
PART.
夏天要选用
耐高温性能的润滑脂
温度会影响润滑脂的流动性和黏稠度。润滑脂温度过高会导致其变软, 附着性能降低,导致工作装置和回转装置发生磨损、噪音等各种小毛病。因此在夏天要选用耐高温性能的润滑脂。
日立建机通用锂基润滑脂 GPC3-AP13C不仅耐高温性能好,同时还具有优越的机械安定性和润滑减磨性能, 是一款专为重型工程机械的特殊润滑要求而设计的高档产品。
因时制宜地选择正确的油品
让挖机在炎炎夏日依然能干劲十足!
