铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【雷沃课堂】矿卡雨季施工及停放注意事项!
雷 沃 课 堂
矿卡雨季施工及停放注意事项
PART.
出车前检查
四个检查
1.检查雨刮器及全车照明是否正常;
2.检查气管有无漏气、弯折等情况,检查阀件状态;
3.检查制踏板回位情况,制动时有无跑偏,确认主制动、驻车制动及辅助制动工作正常;
4.检查转向系统有无漏油,左右转向角度均衡,转向助力油缸及拉杆无干涉。
PART.
车辆运行
注意事项
1.车辆运行时不要过度靠近边坡,避免出现滑坡导致车辆及人员损伤;
2.请勿急刹车,避免因制动力矩的变化出现车辆跑偏和侧滑;
3.请勿急转向,避免因附着力的变化出现转向过度或侧滑;
4.雨季路滑或视线不良,应适当降低车速,不要超速行驶;
5.车辆上下坡时密切注意前车情况,两车间距至少保持在50米以上;
6.车辆转弯时,观察目标方向的情况,提前打开转向灯减速慢行,用后视镜观察后方其它车辆情况;
7.驾驶员须对涉水路面进行勘察,了解路面状况、涉水深度,缓慢驶过。
PART.
设备存放
停车时注意
1.检查车辆周围和上方有无遮挡物(如:高压线),选择安全的地方停放;
2.车停稳后,变速操纵杆要置于空档,驻车制动阀拉至停车位置,再抬起离合器踏板;
3.熄火前应怠速运转3-5分钟,待发动机降温后再熄火。(避免增压器烧坏或磨损,以及漏油现象);
4.雨季作业后,注意检查各管路接头是否有渗漏,电器是否正常使用;
5.露天停放时,要注意各油箱盖是否盖紧,避免油箱进水导致设备故障。
END
下载“智能雷沃”
报单快 有好礼
有意见 请留言
回复快 效果佳
