关注三一众力获取更多行业资讯
挖友
为何挖机在更换新的液压油后没用多久又会变脏了并且液压油温度还居高不下?
服务工程师
液压油温过高,是挖掘机液压系统的常见故障,其原因复杂,具体分为突然出现高温故障和长期性高温故障,也和挖掘机的年限有很大关系,具体问题分为以下几种:
1、液压油散热器内部堵塞或散热器外表太脏影响了散热效果;
2、液压油箱缺液压油或液压油过脏、液压滤芯堵塞都会造成高温;
3、液压油在液压系统中渗漏处过多,造成液压油泄漏量过大,各个阀芯的液压件的磨损间隙过大等产生的高温;
4、回油单向阀损坏(弹簧损坏或者阀卡塞)造成回油没有阻力或者没有经过散热器直接回油;
5、液压泵內泄超标使工作装置动作变慢,造成高温;
6、发动机动力不足,使液压系统负载增大,工作装置阻力变大,形成高温;
7、针对大型挖掘机,液压系统有单独的液压风扇马达和液压风扇泵和液压风扇电磁阀,这三种部件损坏均会造成液压高温现象。
挖友
那应该如何判断呢?
服务工程师
我们首先要对挖掘机的液压高温故障判断应按照由简单到复杂、由外部到内部,由直观到检测的方法进行分析和处理,故障分析及处理方法步骤如下:
1、首先检查液压油散热器是否过脏、液压油油位、油质、检查滤芯,若有问题应及时清洗、更换;
2、检查液压系统液压系统渗漏处是否很多,若是多处漏油,应及时更换密封和损坏的部件;
3、用万用表检查线路问题和传感器是否损坏,用温度直感表测试实际液压油温度是否过高,正常的液压油温度在40-60度、夏季可达到60-80度,若出现90度属于高温现象;
4、以上检查均正常,应检查液压系统的回油单向阀,应拆解检查弹簧是否断裂,卡塞等问题出现,有问题需要清洗或更换;
5、检查挖掘机液压泵是否有异常噪音和泄油管路的卸油量是否过多,以及工作压力是否过低,可用压力表进行测试系统工作压力;
6、以上检查均为正常标准,应检查发动机动力问题如增压器、高压泵、喷油器等;
挖友
谢谢,明白了
