装载机雨季施工及停放注意事项
施工安全措施
排水沟布置:排水沟的清理、疏通,直至突发暴雨现场无积水;
②路面情况:大雨过后路面湿滑,路面边缘地段会突然塌陷,注意车辆行走时出现危险;
③遇雨时:禁止在基坑、高空或者露天电焊施工作业;
④电气防雨:防止因雨水发生短路,损坏线路和设备,发生触电事故;
⑤推铲物料:使用小油门进行工作,否则会导致车轮打滑严重,不仅无法铲满,还会对机器造成损害;
⑥雨季救援:装载机作为救援车辆进行救援情况时,要防止铲斗变形和侧滑的现象;
⑦施工过程:不要突然加油门或刹车,动臂升的太高会导致设备重心不稳,极易造成侧翻;
⑧夜间施工:保持灯具、雨刷等的正常工作,确保安全。
雨季装载机停放注意事项
①雨季作业后:清理底盘,加注润滑油,以防锈蚀。检查空滤,如有变形应立即更换,检查各管路接头是否有渗漏,电器是否正常使用;
②露天停放时:要注意检查各油箱盖否盖紧,避免油箱进水导致设备故障;
END
报单快 有好礼
有意见 请留言
回复快 效果佳
