为了助力大家的克磊镘设备在冬歇过后,能够快速良好地运行起来。上一期,我们向大家介绍了维特根中国培训部资深专家整理的克磊镘移动破碎设备冬歇期后的启动注意事项。(点击蓝字查看详细信息)本期我们再次为大家奉上培训部专家整理的克磊镘移动筛分设备冬歇期后的启动注意事项。下面,我们就一起来看看吧!
克磊镘移动筛分机
克磊镘移动筛分机分为移动重筛和移动成品筛,两者主要针对的原材料分级(毛料VS加工料)和成品料分级(三级VS四级)有所不同,物料流动有所不同,其它大致相同。
动力系统前期检查/准备
1. 检查设备电瓶的电量是否充足,有的可通过电瓶上的内置指示灯进行显示,有的可通过线控显示器进行显示,有的则可能需要通过电压表进行测量;(如有必要,可通过外界充电方式或其它借力帮电方式助力启动,但需提前准备电瓶)
2. 配置无线遥控系统的设备,需提前对发射器电池进行提前充电或利用设备自身电瓶充电或办公室电源充电,大多以设备自身电瓶为主;
3. 经过冬歇期,有的甚至漫长的冬歇期,需重点检查发动机燃油、防冻液、液压油、液压泵分动箱齿轮油、行走履带减速箱、料斗输料带减速箱的油位是否正常?对于四阶段排放发动机,还需检查尿素罐的液位,如有必要,请添加合适的燃料/油品进行补充;
4. 强烈建议在开工前更换发动机机油;
5. 对于容易受到环境温度影响的重要橡胶管路,强烈建议重新检查/紧固:如发动机的橡胶管路,空气中冷器橡胶管路和发动机传动皮带等;
6. 对于柴油油水分离器,建议对滤杯内的水分进行排空;并利用柴油手油泵对整个燃油管路进行排气。
工作系统检查和准备
1. 筛箱和输料带是筛分机主要工作零部件,建议开工前重新对它们进行黄油注射润滑;
筛箱轴承需使用专用黄油定量加注;
各输料带轴承包括主动辊筒侧及从动辊筒侧均需黄油加注。
2. 对于设备的各个工作油缸,在发动机启动前,建议深度清洁它们的活塞杆,防止其上粘结/冻结的异物刮伤或损坏它的密封;
3. 对于设备的线控盒,建议对设备的三个插口逐一插装,检查是否设备的供电及显示屏正常?
4. 发动机启动后,建议怠速运行或无载运行至少 15 分钟,检查是否有漏油/漏液等现象?以观察发动机的某些橡胶密封是否受到影响?如有必要,请继续观察或报修;
5. 发动机启动后,检查线控显示器是否有任何报警,如有必要请报修;
6. 伸展/摆动设备的输料带到位,初步调整筛箱到位。
整机无载下的检测项目
1. 建议采用手动模式逐一开启并试运行各工作单元;
2. 运行前,首先利用手工锤检查各级筛片张紧度是否正常?如有必要进行调整;
3. 在运行过程中,检查各输料带是否运行居中?皮带张紧度是否正常?如有必要进行调整;
4. 在运行过程中,检查输料带的内环托带辊和低位折返辊是否正常运行?如有必要进行调整;
5. 在运行的过程中,通过线控盒检测输料带的调速功能是否正常?
6. 在运行过程中,开启筛箱振动,检查筛箱振幅是否正常?
7. 待手动模式下各单元试运行正常后,切换到自动模式运行,检查各单元是否按顺序/按时间延时完成程序指令?
8. 关闭自动模式,开启行走模式,检测履带行走及转向是否正常?尤其是履带驱动侧是否有卡滞现象,如有必要,请清洁处理。
开始施工
选择/设定合适的工作参数:
1. 如筛分机协同破碎机联合作业,请调整两者的位置,衔接两者的喂料高度和角度;
2. 料斗液压支腿支撑到位,尤其针对移动重筛和挖机或装载机为主的喂料方式;
3. 根据不同喂料方式和输出产量,相应调整料斗输料带的运行速度;
4. 根据不同的喂料方式和输出产量,相应调整侧料带的运行速度;
5. 根据超大料的实际输出,相应调整超尺寸输料带的工作高度和运行速度;
6. 根据输入材料粘性/输出产量/筛分质量等需求,相应调整筛箱的工作角度。
小维有话说
需要提醒大家的是,设备经历冬歇期,尤其是超长时间停机的设备,再启动的时候更需要注意检查,按照正确步骤操作。如果遇到无法启动的情况,可以及时咨询当地代理商服务人员。
当然,如果您想了解关于克磊镘设备的其他操作及保养知识,也可以咨询代理商当地的技术人员。另外,为了提升广大机手的技术与操作水平,维特根中国培训部的专家会不定期开展克磊镘设备操作、保养、技术、实践等课程。想要参加的小伙伴,请及时关注我们公众号发布的培训信息。
