春节假期已过,新一年的忙碌即将开始,您是否遇到人来了,机器却不在状态的情况?不用担心!小维特地为维粉们准备了克磊镘冬歇期后的启动注意事项,让您的设备在开工时以良好的状态运行起来。本期,就随小维一起以移动式反击破为例看看要注意哪些事项吧!
动力系统的准备工作
1. 检查设备电瓶的电量是否充足,有的可通过电瓶上的内置指示灯进行显示,有的可通过线控显示器显示,有的则可能需要通过电压表进行测量;(如有必要,可通过外界充电方式或其它借力帮电方式助力启动,但需提前准备电瓶)
2. 对于无线遥控系统,需提前对发射器电池进行充电;或利用设备自身电瓶充电或办公室电源充电,现实中以设备自身电瓶充电为主;
3. 经过冬歇期,有的甚至漫长的冬歇期,需重点检查发动机燃油、防冻液、液压油、耦合器液压油、卸料输料带减速箱、行走履带减速箱等油位是否正常?对于四阶段排放发动机,还需检查尿素罐的液位,如有必要,请添加合适的燃料/油品进行补充;
4. 强烈建议在开工前更换发动机机油;
5. 对于容易受到环境温度影响的重要橡胶管路,强烈建议重新检查/紧固:如发动机的橡胶管路,空气中冷器橡胶管路等;
6. 对于其它也容易受到环境温度影响的重要橡胶传动皮带,建议检查是否是有疲劳损伤:如交流发电机牙型传动皮带、发动机传动皮带和破碎主机传动皮带等;
7. 对于交流发动机牙型传动皮带和破碎主机传动皮带,不仅需要确保其居中运行,还需利用皮带张紧工具检查其张紧度是否合适?如有必要,进行张紧调节并复测;
8. 对于柴油油水分离器,建议对滤杯内的水分进行排空;并利用柴油手油泵对整个燃油管路进行排气。
洒水喷淋系统的准备
1. 连接洒水泵同外界水源的管路;
2. 如有必要,安装吸水管路的预滤芯及主滤芯;
3. 开启供水阀门,确保供水管路提前充满水;
4. 水泵内需预先注水。
工作系统检查和准备
1. 破碎主机和喂/排料系统的主要工作零部件,建议开工前重新对它们进行黄油注射润滑;
破碎主机轴承及附属迷宫轴承等需加注定量黄油;
破碎主机传动皮带张紧轮的轴承需加注黄油;
各输料带轴承:包括主动辊筒侧及从动辊筒侧的轴承需加注黄油;
2. 对于设备的各个工作油缸,在发动机启动前,建议深度清洁它们的活塞杆,防止其上粘结/冻结的异物刮伤或损坏油缸的密封。如料斗支撑油缸/回料输料带摆动油缸等;
3. 检查设备的喂料通道,如振动喂料槽和预筛分是否有粘结料粘连,如有必要进行清洁;
4. 开启电瓶大闸和钥匙门,通过显示器检查设备供电和应用程序等是否显示正常;
5. 发动机启动后,建议怠速或无载运行至少 15 分钟,检查是否有漏油/漏液等现象?以观察设备的某些橡胶密封是否受到影响;
6. 发动机启动后,检查显示器是否有任何报警,如有必要请报修;
7. 发动机启动后,检查破碎主机各油缸调节功能是否正常?如上/下反击板,破碎仓入口翻板等;
8. 开启破碎仓,检查其耐磨元件是否正常?如板锤,耐磨板,冲击梁,反击板耐磨条及出口密封条等;
9. 除了检查破碎仓内的磨损件外,还需检查上/下反击板背后是否有积聚的粘结料,尤其是下反击板背侧,如有必要清洁处理;
10. 还需检查破碎仓毗邻的振动出料槽,是否有粘结料粘连?如有必要进行清洁;
11. 检查完毕后,破碎仓关闭,并进行零位校正。
洒水喷淋系统的启动和测试
1. 启动发动机,开启主开关,开启手动模式;
2. 显示器手动开启洒水功能;
3. 由于洒水管路内可能存在的空气,洒水泵可能需要反复开关几次;
4. 直到洒水泵持续供水;
5. 检查各喷淋系统喷淋是否正常,具体检查位置如下:一级排料输料带前端喷淋+一级排料输料带后端喷淋+二级输料排料带前端喷淋+预筛分输料带喷淋+破碎仓入口喷淋+破碎仓旁通道喷淋;
6. 如有必要,检查各水路是否堵塞?喷嘴是否堵塞?
整机无载下的检测项目
1. 行走模式的检测:
采用无线遥控检查履带前后行走及转向是否正常?如有必要,提前清洁履带驱动侧可能的杂质;
2. 手动模式下依次检测:
检测喂料槽伸展/折叠/锁定等油缸功能是否正常?
检测回料输料带升降/回转等油缸功能是否正常?(如有的话)
检测喂料槽及预筛分的振动及调速功能是否正常?
检测出料槽振动功能是否正常?
检测各输料带是否运转正常(含拣铁器)?并检测各输料带是否居中运行?皮带张紧度是否正常?
检测回料系统终筛分是否振动正常?(如有的话)并检测终筛分单元筛片张紧度是否正常?
3. 自动模式下的检测:
开启自动模式,检测各工作单元是否顺序启动?是否有延时启动?
开始施工
选择/设定合适的工作参数:
1. 发动机转速(即破碎主机转速);
2. 上反击板的排口间隙(取决于喂料尺寸的大小);
3. 下反击板的排口间隙(取决于成品料的大小);
4. 振动喂料槽的喂料速度(取决于材料的物理特性及产量需求);
5. 预筛分的偏差值(取决于材料的物理特性/喂料槽速度大小/预筛分的需求);
6. 持续喂料系统(CFS)的设定(取决于产量和设备保护功能的级别的设定);
7. 在工作过程中,需持续关注物料流动是否平稳流畅,如有必要,再对设定参数进行修正。
小维有话说
需要提醒大家的是,设备经历冬歇期,尤其是超长时间停机的设备,再启动的时候更需要注意检查,按着正确步骤操作。如果遇到无法启动的情况,可以及时咨询当地代理商服务人员。
本期篇幅有限,在下期的《小维支招》栏目中,小维还将为维粉们单独介绍移动式筛分设备的冬歇后启动注意事项,敬请持续关注维特根中国官方公众号。
当然,如果您想了解关于克磊镘设备的其他操作保养事宜,也可以咨询代理商当地的服务人员。另外,为了提升广大机手的技术与操作水平,维特根中国培训部的专家会不定期开展设备操作、保养、技术、实践等课程。想要参加的小伙伴,请及时关注我们公众号发布的培训信息。
