• 山推山推 财富成堆 •
生意如同春意满
财源更比流水长
挖掘机开工前检查
新的一年,新的征程。马上就要开了,挖掘机不能上来就打火,开工前检查不能少,今天就给大家送上一挖掘机体检指南。
启动前检查
01
绕车检查
挖掘机长期停放再开工时,千万别着急启动车辆。先绕车检查一圈,查看各部位螺栓是否有松动,零部件有没有缺少或损坏;打开门板观察里面是否存在异物;检查油缸活塞杆是否有磕碰,密封套件是否存在漏油现象;检查动臂和斗杆的各个受力点,是否存在开裂变形;检查各连接销轴润滑脂,是否有变质或缺失。
02
检查油品
检查机油、液压油、燃油、齿轮油的油质有没有发生变化,油位是否充足;对各销轴及润滑点添加黄油,必要时将旧油从油道内挤出;检查回转支撑黄油是否足够;检查冷却液,看冷却液是否变质,水箱是否损坏或漏水;带尿素水溶液的机型应检查尿素液位、泄漏及结晶情况。
03
检查皮带
检查各部位皮带,挖机体检,小细节也不能放过。尤其是要看风扇皮带、发动机皮带及空调压缩机皮带,是否完好及张紧。
04
检查滤芯
对挖掘机散热器清洁度检查,避免散热器通风孔堵塞产生高温,损坏发动机。如有堵塞,请及时清洗。检查空气滤芯是否堵塞或破损,外滤灰尘量过大,用压缩空气机进行清洗,内滤只能更换。
05
检查蓄电池
检查蓄电池及周边线束是否有松动和破损的现象。如停机前已拆除蓄电池,安装前需要保证蓄电池电量充足、电源处于关闭状态。
注意将电源总开关手柄旋转至“ON”位,对挖掘机进行通电,待显示器启动完成后,检查显示屏参数是否正常,有无故障代码等;同时,应检查灯光开关、空调控制面板和多媒体等功能是否正常。
启动后检查
06
预热
如果以上检查都没问题的话,启动发动机,先怠速运转3-5分钟,并下车检查设备外观是否存在漏油、漏水、声音异响、烟色异常等情况!若无以上情况,空载缓慢操作各个动作进行预热作业,直到液压油温升高;检查油门、自动怠速等功能是否存在异常。如果启动后的预热及检查没问题,就可以正常工作了!
以上就是春节开工前挖掘机检查的要点。通过这些检查,我们能够确保挖掘机以最佳状态迎接新的工作周期。最后,在这里祝各位挖友们开工大吉,龙年亨通。
