铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 技术知识 | 挖掘机保养维护-底盘篇
技术知识 | 挖掘机保养维护-底盘篇
挖掘机使用小知识
——底盘篇
挖掘机工作环境恶劣,底盘件的使用和维护至关重要,小编根据多年挖掘机服务经验,从以下部件向各位挖友分享底盘件的使用和维护小知识:
01
底盘部件的使用小知识
履带链轨节
挖掘机是用履带行走的,行走时马达的牵引力很大,由于履带链轨节的每节都有一定的长度,驱动轮是齿轮形状,因此在行走时,会有多边形效应(当整个履带板与地面平行时,驱动半径较小,当履带板的一侧与地面接触时,驱动半径较大,造成挖掘机行走速度不一致),从而会产生振动。当操作不当、路面起伏不平、涨紧力变化、履带链轨节上有较多泥土、沙石等异物时行走会引起履带链轨节的共振,从而造成履带链轨节有跳动现象,同时伴随有声音;严重时会加快底盘件的磨损,还会造成履带脱轨。
支重轮、履带及护板、驱动轮、拖链轮
【支重轮与链轨磨损】
【履带板与地面磨损】
【驱动轮磨损】
挖掘机支重轮、履带及护板、驱动轮、托链轮的材料是合金钢添加耐磨材料烧锻铸而成,虽然在金属表面有经过热处理的保护膜,但是如果操作不当、履带涨紧力不合适或有异物的存在,任何金属保护膜都会磨掉,最终加速支重轮、履带及护板、驱动轮、托链轮的磨损。
浮动油封
挖掘机行走马达及减速机、支重轮、托链轮内部需要齿轮油进行润滑,行走马达及减速机、支重轮、托链轮的浮动油封是非接触式密封的一种,作用就是防止漏油,正常情况不会漏油。但当外界有泥土、沙石等异物积攒过多就会进入油封内部导致油封损坏,致使漏油;挖掘机长时间行走会导致油温升高,浮动油封老化,最终出现漏油现象。
引导轮和涨紧油缸
挖掘机引导轮和涨紧油缸总成是保持履带标准张力的装置;张力随工况和底盘异物的不同而变化,为保持标准的张力,要定期检查和调整。当引导轮和涨紧油缸表面有油污、沙石、泥土等异物时需要清理,否则会引起油封失效漏油。
02
底盘件维护小知识
① 每天工作结束前,单侧支起挖掘机履带离地30cm,高速行走反复前后运转支起侧履带,通过震动使异物松动或脱落。
② 定期检查底盘件,当底盘件上异物过多、操作异常或每250H后进行清理,以延长底盘件使用寿命。
③ 清理异物时戴好护目镜、安全帽,并保持安全距离,防止碎石泥沙飞溅等引起的伤害。
注:当无法通过震动方式去除的异物,可使用钎杆或螺丝刀等辅助工具剥离;必要时使用清洗设备清理底盘件的异物。底盘部件有异常情况且清理后无效果时,请联系经销商处理
最后,请各位挖友参照《司机手册》内容进行挖掘机的操作保养,做好底盘件的使用和维护工作。
底盘件使用与维护提醒
1.避免急转弯、支车转弯、在崎岖路面高速行走;
2.避免长时间行驶挖掘机;
3.每天工作前检查底盘件是否异常,如有异常及时处理;
4.每天工作前检查履带涨紧力,按《司机手册》调到规定标准;
5.每天工作结束后清理底盘件上的异物,防止底盘件的过度磨损和漏油。
