挖掘机冬季施工
注意事项
近日,寒潮来袭,气温骤降,防寒保暖要注意,山推挖掘机在此提醒大伙儿在穿厚衣服防寒保暖的同时,也不要忘了自己的“大宝贝”挖机在寒风下瑟瑟发抖。冬季日常保养可以有效降低挖机发生故障的可能性,延长挖机寿命。
今天,给大家讲一讲冬季使用挖掘机到底应该注意些什么?
01.打好黄油
黄油就是润滑脂,有效对挖机各部件进行润滑,降低工作部件之间的磨损,避免沙子等污物吸入工作装置的缝隙中。不按时为挖机加注黄油,会导致黄油起不到密封作用,从而加大部件之间的的磨损,减少挖机的使用寿命。冬天打黄油应选择黏度小、较稀释的油脂。
02.选好柴油和机油
到了冬天,平均温度很低,各种油的黏度增大,发动机启动会变得困难,这时候就需要换用黏度低的柴油和机油。
柴油
柴油:凝点应低于当地最低气温7-10℃。在低温环境下,若不及时更换合适标号的柴油,将直接影响柴油的流动性,增大其粘度,造成雾化不良,这将直接导致柴油机的动力性能和经济性能下降。
所用燃油须符合标准GB 20891,并根据当地使用环境温度按标准GB 252规定选取,具体如下:
5号车用柴油:
风险率为10%的最低气温在8℃以上的地区使用;
0号车用柴油:
风险率为10%的最低气温在4℃以上的地区使用;
-10号车用柴油:
风险率为10%的最低气温在-5℃以上的地区使用;
-20号车用柴油:
风险率为10%的最低气温在-14℃以上的地区使用;
-35号车用柴油:
风险率为10%的最低气温在-29℃以上的地区使用;
-50号车用柴油:
风险率为10%的最低气温在-44℃以上的地区使用。
注:国四柴油机应使用含硫量低于10ppm的柴油,当柴油中含硫量过高会造成消声器里边的催化部件损坏(俗称中毒),中毒后发动机尾气排放就会超标导致发动机限制功率,整车无力,无法作业。
机油
机油:在我国北方及高原、高寒地区进行作业的机器,在冬季应更换标号较高的机油,如:标号10W-30和5W-40的机油,或更高标号的机油;而对于在南方等冬天较温暖地区作业的机器,则可根据当地的实际气温情况来考虑是否需要更换机油。
注:国四发动机务必使用符合CK-4标准的机油。
03.蓄电池保养
在长期低温环境下,蓄电池也会长期亏电,就像电瓶车在冬季的行程和速度都会下降一样。蓄电池加盖棉被等保暖,或根据气温实际情况拆下蓄电池室内存放,第二天作业前再装上。若发现蓄电池电解液液位太低,则应在第二天早上工作前加蒸馏水或电解液,不要在当天完工后加,以防止晚上结冰。
04.挖掘机底盘的检查
检查底盘,查看各处的螺栓是否松动,管路是否有泄露等情况。还需要定期为底盘除锈补漆,打黄油等处理。
05.预热工作
挖掘机在启动前一定要充分预热,否则低温负荷作业会造成机器的严重磨损。另外,气门弹簧和喷油器弹簧等也容易因“冷脆”而断裂。
发动机预热操作
1. 发动机启动前,将启动钥匙转到“预热”档位进行预热10s;
2. 发动机启动后,怠速运转5min,待运转平稳后检查仪表和各指示灯是否正常。
液压预热操作
液压油温低时,如果急速操作会造成液压装置损坏,同时,预热运转时应充分注意周围环境的安全,气温低的时候,人的反应也会相对迟钝,要防止在预热的时候碰到周围的人和物。
1. 发动机以中速运转,操作铲斗,进行预热;
2. 将发动机的转速提到最高,使铲斗和斗杆连续工作5分钟;
3. 单边撑起机器转动履带分别预热左、右行走马达。
06.适量添加防冻液
低温下还要在挖掘机冷却系统中加入防冻液,加到冷却系统中的防冻液的比例应为当地最低温度时的比例,同时进入冬季时要检查防冻液是否正常。
注:应加注符合GB 29743国家标准的防冻液。
冬季
施工
冬季
施工
冬季施工因气温较低,需要大家注意的事项和投入的注意力更多!各位挖友们要多方面了解机器保养和应对冬季突发情况的知识,这样才能保证人员和设备的安全,正常施工!
