就是前一天半袖短裤,突然就要翻箱倒柜找棉裤;早上起床,像是背井离乡,上个厕所都像出差边疆;就是一箱0#柴油没烧完就要换-20#柴油,燃油成本飙涨11%!
(图片来自网络,侵权请联系删除)
11月26日至30日,全国的机友们将体验到这股“教科书”式的寒潮降温。不止是剧烈降温,许多地区还伴有大风、沙尘和大范围雨雪天气。户外施工的机友们务必做好防护呀!
考虑到当下正是年前冲业绩的时候,防止设备掉链子,必要的挖机扛寒功课请做好!小编整理了5条,供大家参考!
更换抗寒防冻液
超过冷却液使用年限(2年或4000小时)后,冷却液中添加剂成分将失去保护效果,要记得及时更换。凯斯原厂防冻液最低抗寒温度为-37℃,如果不知道如何选择,请选择原厂配套防冻液。
加注低标号燃油
低温环境会导致柴油流动性降低,喷油器的雾化会变差,从而影响设备性能。请选择低于当地环境温度的低标号燃油。不要因为贪便宜而损伤到设备,很可能得不偿失。
优选低标号机油
当前凯斯提供的常规原厂机油牌号有10W-30和15W-40两种。10W-30的机油适合使用的环境温度在-30℃到10℃之间;15W-40的机油适合使用在-25℃到45℃之间。保养时请根据当地环境温度选择加注。
润滑脂选低粘度
温度越低,打黄油或加注润滑脂的难度也会增加,为保证各销轴以及轴承的润滑,需要及时使用低粘度的润滑脂。1#粘度最低,适合低温低负载工作。通常使用最多的是2#润滑脂,如果环境温度过低,发现润滑不良时,可以考虑使用1#润滑脂。
天冷防馈电
寒冷天气蓄电池的容量会急剧降低,一定要确保蓄电池电量充足,定期做检查,预防馈电,避免点不着火的尴尬状况。
寒冷天气施工前,必要的暖车环节别错过;工作完成后,记得发动机转速降低到怠速,冷却运转3分钟后再熄火。这些都是降低故障风险的小窍门,记得收藏哟!
波寒潮过后,北方许多城市将正式进入冬歇期,想继续赚钱的朋友,可以考虑“换班”凯斯滑移!
也许你没见过龙,但一定被一条龙服务过;也许你没见过凯斯滑移清雪,但你雪后清晨上班,走过的马路也许就是B系滑移刚刚清理出来的。凯斯清雪一条龙,千山暮雪向寒去。
B系滑移可配备不同的属具,完成各类清雪任务。推雪板、吹雪机、清扫器、除冰器、装载铲斗等等。其中不得不提两款清雪“重器”:84英寸推雪板和84英寸大流量吹雪机。
凯斯84英寸推雪板,适合大雪初停、尚未被压实的街道。推雪板推过,积雪像秋风扫落叶一般摧枯拉朽推到路边沟渠,像开路先锋一样,为出行的人们推出一条坦途。
清雪一条龙
大雪纷飞的时候,吹雪机是不可或缺的清雪属具。凯斯家的84英寸大流量吹雪机需要配备加强型大流量组件(B系滑移可加装),可在180°方向内旋转,可将雪吹到最远15米外的距离,或者直接抛到卡车上。
将凯斯挖掘机保养入库,给凯斯B系滑移配备上合适的清雪附件,是时候“换岗”啦。别说这个冬天清闲,风雪夜归人正是机友们赚钱时!
