老铁们最近有没有这样的问题:空调开了但不凉快?凉快但风不大?空调按钮多,不知道哪个是哪个?
今天这篇,一次性帮您解决所有疑问!
问题一:出风不畅/风量小等
1、内/外气滤芯
位置:外气滤芯-驾驶室外侧;内气滤芯-座椅后方(中大挖)/座椅下方(小挖)
检查:滤芯进风口有无砂石、树叶等异物堵塞;滤芯是否干净
处理:使用压缩空气吹洗(压力0.2MPa左右)
日常维护:定期检查;有杂物时及时清理,必要时及时更换
Tips:小挖只有内气滤芯,无外气滤芯
2、蒸发器
位置:座椅后方或下方
自行检查有一定难度,但在日常使用中应注意:
3、出风口
位置:风道出风口
检查:出风口是否打开,或是否有异物堵塞
处理:打开出风口/清除异物
日常维护:不使用空调时,将出风口关闭,以免进入灰尘或异物
问题二:制冷效果不好
1、压缩机
位置:发动机旁
检查:是否能正常运转,运转后进出管是否有温差,压缩机皮带是否松弛(若松弛可能伴随异响)
处理:不建议自行维修,可召请我司当地服务工程师
日常维护:1、压缩机上保持洁净,避免附着过多树叶、泥土等异物;2、定期运转10分钟左右,即使在不需要使用制冷功能的季节
2、冷凝器
位置:散热器舱室
检查:是否干净、是否有过多杂物,进出管是否有温差,是否有渗漏
处理:清除杂物,使用压缩空气垂直冷凝器进行吹洗
日常维护:冷凝器附近避免堆放杂物,及时进行冷凝器表面的清理
3、储液罐
位置:冷凝器旁边或附近
检查:通过观察观察制冷剂(冷媒/雪种)是否充足
观察方法见下图:正常情况下,启动空调前后从观察口看到的冷媒变化如下图所示,否则就是冷媒就是过多或多少了。
问题三:如何防高温
1、注意散热器的清理
位置:散热器一般位于车体左后侧散热器舱室
日常维护应注意:
1、及时检查清理散热器,以小挖为例,清理方法如下图
2、散热器旁避免放置油桶等杂物,否则作业过程中可能导致散热器被碰撞损坏
3、近期柳絮纷飞,可自行加装外部防护网,但要及时清理
2、注意选用合规冷却液
使用纯正冷却液对于放置设备高温具有重要作用。
日常维护应注意:
1、禁止使用河水、井水、山泉水等长期替代纯正冷却液使用
2、不同颜色的冷却液禁止混加
3、市场上常见的通用冷却液可能导致系统腐蚀,选购时应注意,推荐使用三一纯正冷却液
3、确保导风罩的完整
导风罩的完整对于设备降温至关重要,但是常常被忽略
日常维护应注意:
定期检查,导风罩的构成可能包括密封圈、隔音棉等,出现破碎及时进行修补
问题四:空调基本操作
目前有两种操作面板:
1、按键式
2、触摸屏式
如果您还有其他售后问题,请随时拨打4008282318根据语音提示回复挖掘机售后,我们的服务人员将竭诚为您服务。
