TA被誉为R 9800的“入室弟子”
凝结利勃海尔70多年不断优化的创新成果
在百吨级矿用挖掘机中重新定义未来
经过多年以来的探讨与研发,利勃海尔携最新的600吨级别R 9600矿用液压挖掘机公众于世。
利勃海尔R 9600是广受欢迎的“网红”设备R 996B的更新换代产品,在利勃海尔800吨级R 9800挖掘机平台上,结合客户在日常工作中的实际需求,加以不断升级优化,打造出全新一代的产品。新R 9600无论在作业效率、可靠性、耐久性、安全性还是服务便捷和降低吨成本等方面,都能达到业界最高标准。
挑战零排放
——可选装6000V电机驱动
R 9600配备发动机功率达到2500千瓦。燃油成本是矿山设备总使用成本的主要部分。若利勃海尔采用LPE (利勃海尔高能效) 解决方案,专用于发动机和液压系统控制的管理系统。在不影响挖掘机整体生产率的情况下,R 9600比前一代产品燃油经济性提高近40%。
如果矿山具备电网供电等基础设施,R 9600也可以选用6000V电缆供电。对于柴油昂贵的矿山来说,这是一个绝佳的选择,不仅不用考虑发动机的日常维护,加油和大修等事项,而且可以大幅的降低运行成本,实现零排放。
工作装置优化
R 9600工作装置采用优化设计,如拥有专利的“EVO”反铲铲斗、液压油缸、铲斗连杆和工作装置销轴等。这样挖掘机可以在不影响各零部件寿命的情况下,加大斗容,大大提高整体生产效率。作为通用的配置,R 9600可以装备高达37.5立方反铲铲斗,带有重载耐磨件,可完美匹配利勃海尔矿用电动轮卡车:四斗可以装满T 264 (240t) 卡车,五斗可以装满T 274 (300t) 卡车,六斗可以装满T 284 (375t) 卡车。另外,R 9600挖掘机还可以装备37立方底卸式正铲铲斗。
精实耐用
R 9600设计着眼于广泛适用于全球所有矿山,超长待机,可持续运转超过80000小时。为进一步提高设备的可靠性,R 9600上车结构进行了全新的设计。坚固的底盘,采用抗疲劳钢结构,并配有全新的液压履带涨紧系统。标准装备全密封,终身免维护,重载托链轮和履带支重轮,采用利勃海尔注册专利的滚道设计和履带板设计。
最新一代驾驶室
R 9600装备有最先进的驾驶室,大小近14立方米的工作空间。驾驶室设计减少了振动,并将噪音限制在69分贝,为操作手提供了舒适的工作环境。为了实现最佳工作视野,R 9600的驾驶室置于整机左侧,同时操作手座椅也尽可能从中间转而靠左布置,以便让操作手能够更好的看清工作装置和作业区域。完善的照明系统使夜间工作更加容易和安全。控制台配备先进的触摸屏显示器。空调系统采用模块化设计,可选择单空调系统或双空调系统。驾驶室里还提供了真空吸尘器、高级冷却通风座椅、过滤系统等。R 9600提供了一个卓越的设备全方位可视系统,包括位于上车关键位置的四个摄像头。驾驶室内的专用监视器可持续提供设备周围270°广角监控画面。
作业辅助系统和车载控制系统
利勃海尔R 9600装备了利勃海尔作业辅助系统。这些先进的车载应用系统,通过对实时数据的采集分析,可以给操作手提供最佳操作建议,帮助操作手提高作业效率。配套的矿用自卸卡车装载辅助系统,同样可以帮助操作手通过优化操作获得最大的生产效率。该系统测量精度为99%,可测量瞬时有效载荷,并向操作手提供实时信息。卡车装载辅助系统可以优化装车次数,来实现卡车目标载荷。
此外,该系统还可以实时向操作手和客户提供设备性能的关键绩效指标,作业现场条件评估和设备性能数据。在矿用液压挖掘机自动化发展方面,利勃海尔率先引入了铲斗装载辅助系统,这是目前反铲挖掘机上用的一种自动或半自动挖掘系统。即使在最恶劣的挖掘作业条件下,它也能在每次挖掘过程保持一致的满载系数,使铲斗更加容易装满。因此,整体生产率提高了,操作手的疲劳程度降低了。
图中所示数据为非真实数据,仅供说明使用*
全天候安全作业和便捷服务
保护客户最重要的资产是利勃海尔的核心理念。R 9600是按照保障操作人员和服务人员安全的国际标准设计的,确保安全始终是重中之重。R 9600的上车装有液压控制,符合人体工程学布局的45°上车梯。通过带有扶手和防滑台阶的走道,在设备的所有地方都可以进行安全方便的检查和维护。所有主要部件的布局都是为了方便操作和便捷维护。液压控制升降的油品加注站,可以集中加注各种油品和润滑脂,从而减少停机时间。
R 9600续写辉煌故事
利勃海尔全新一代R 9600,是在利勃海尔矿用挖掘机中两个王牌挖掘机R 996B和R 9800的基础上研发出来的。R 996B是一款备受好评的超大型矿用挖掘机,在过去25年里一直是矿山设备市场的明星产品。
特别是在澳大利亚,目前有超过70%的挖掘机仍在正常运行,累计工作时间达到550万小时。R 9600不仅是R 996B的更新换代产品,而且还借鉴了800吨级的R 9800的很多优点,未来必定为新老矿山用户创造客观显著的效益。
