刚入伏,天气已异常炎热,挖掘机机械设备的在严热的环境中也要适当的减负。过高的环境温度和过高的机械设备工作温度对挖掘机的使用寿命及工作效率有很大的阻碍。
适当的工作温度才能使设备发挥最大的工作效率及使用寿命。
下面给大家分享几点夏季高温天气对设备影响和注意事项:
发动机冷却
威克诺森全系列挖掘机防冻液使用寿命为1000小时或者一年,一定要按时定期更换,大家都知道发动机在高温运转时产生的高温全部都是靠冷却液散热其次才是风扇散热。冷却液中的冷却保护剂都是化学物质和添加剂组成,过长的使用时间会严重影响冷却液的冷却作用,起不到散热目的。
有些客户为了便利加入自来水充当冷却液,水高温生成水垢,容易堵塞水道,起不到散热作用,严重的话会损坏发动机。所以夏季请使用冷却液。
请每天检查风扇皮带,皮带过松会影响冷却风扇运转,转速提升不起来,影响发动机外部散热。有必要的话可以定期更换风扇皮带。
夏季发动机最重要的就是散热,发动机外表油污或者灰尘过大也会影响发动机的外部散热,有必要的话也可以定期清洗发动机外表,起到更佳的散热效果。
仪表盘
所有的机械设备在仪表盘上都有水温表,可以显示最新冷却液温度,如果达到红色区域段的时候,则指示灯亮起,蜂鸣器响起,有报警提示。这时候会提示冷却液温度过高,必须让发动机怠速运转,等待,直至温度下降,指示灯熄灭。关闭发动机,检查冷却液液位,必要的时候请添加,切勿打开冷却液注入口的盖子。
冷却液在高温时处于压力下,可能导致皮肤烫伤。错误的做法可能会损坏发动机。
外部散热器
每天检查冷却器,必要时清洁散热器。在充满灰尘或污染物的环境中,必须比保养计划中规定的周期更频繁的进行清洁散热器。不定期清洁散热器,会导致冷却液散热器散热不充分,使冷却液的工作温度异常升高,致使发动机动力减弱,工作效率降低,严重者会损坏发动机。
定期检查风扇叶,老旧的设备在使用过程中,恶劣的环境会导致风扇叶破损或者残缺,在发动机运转过程中,风扇旋转风量不够,到不到散热效果。如风扇叶老化,请更换,以免破旧的风扇叶在运行中脱落,导致发动机及水箱损坏,造成不必要的损失。
