4月22日,欧洲大件运输与移动式起重机协会 (ESTA) 在线上举行的颁奖典礼上,宣布了2021年ESTA卓越奖的获奖者名单。利勃海尔开发的特殊风电载荷表在安全类别中获得了该项殊荣。这为在有风的条件下操作起重机提供了更高的安全性和更多的操作时间。利勃海尔在比伯拉赫、爱茵根和南兴的工厂,工程师们制造的大量新型移动式和履带式起重机,能在暴风雨天气工作时更加稳定。
ESTA奖是起重机和运输领域最重要的欧洲奖项,其评鉴维度涵盖在安全、创新、组合技术和负载等多方面能力。利勃海尔爱茵根起重机工厂总经理Christoph Kleiner接受了这个奖项并表示:
“非常高兴能被授予安全类的奖项,因为这是一个双赢的局面:提高安全性同时又增加了起重机正常运行的时间。利勃海尔三家公司都参与其中,这将是一场三连胜。”
为何利勃海尔的产品能收到协会的青睐并授予这个殊荣?我们一起来观摩一下它们的“硬实力”。
01 移动式、移动式建筑和履带式起重机的
核心优势——风速载荷图表
其优势发展始于2000年的MK80移动式建筑起重机和2008年的履带式起重机LR1600/2。自2020年以来,新的LTM型号(例如LTM1650-8.1或LTM1120-4.1)以及MK系列的所有起重机都能够提供这样的图表。为客户带来的巨大效益,提高安全性和可预测性,减少因风引起的停机时间并提高盈利能力。
起重机的载荷图表通常适用于阵风速度达到9米/秒的情况下,或者移动式施工起重机阵风速度达到14米/秒时,这些是在1.2㎡每吨的载荷下,暴露在风中的臂干顶部所测得的数值(包括风阻系数cw值)。这是我们所有竞争对手也必须遵守的标准。由此计算出的风载荷为每平方米50牛顿。
02 附加最大风速的载荷表
为了在强风中也能安全工作,利勃海尔计算了额外最大风速的载荷表,并在起重机控制中对其进行了编程。例如,对于 LTM 1650-8.1,在用了桁架臂设备时为11.2 米/秒和13.4米/秒。在伸缩臂模式下,图表甚至允许风速为15.6米/秒。对于MK起重机,吊杆升起时的值为17 米/秒,水平位置时的值为20米/秒。如果工作期间在起重机臂架上测得的风速超过设定的图表风速,起重机操作员可以简单地将其切换到一个较高的最大风速值,这通常允许继续作业。
03 灵敏的风速传感器,为安全操作保驾护航
最新一代的LR履带式起重机在主臂和变幅臂上配备了风速传感器。为了计算起重机的当前状况,需要考虑测量的风速和起重机的相应配置(臂长、臂的角度)。如果风力条件变得太危险,系统会发出警告。在驾驶室内会始终显示各种状态。在风速为10-16米/秒的情况下,驾驶员只需简单地按一下控制面板即可自动调整最大负载能力。
这不仅增加了安全性同时也提高了起重机的可用性,这些都得到了很好的认可。客户说,新的风速载荷图表意味着起重机不再像过去一样在工作时受到限制。它使租赁公司能够继续完成在过去通常由于风的影响而无法进行的工作。
