炎炎夏日,大家在工作中要注意及时补充水分,常备防暑药品。同样,挖机在高温工作环境,也需要系列的养维护,来保证机械性能和施工效率!
★及时添加和更换防冻液★
不要被防冻液的名字欺骗了,防冻液可不仅仅是在冬季使用!高沸点的特性,可以让它在炎热的夏天,有效的防止冷却水沸腾,对于日常使用非常重要。所以,如果不想让你心爱的挖机“发烧”,就及时检查防冻液是否需要更换或者添加。一定要更换指定的专业防冻液,更不可不同品牌混合使用,否则会腐蚀或堵塞整个发动机散热系统。
★检查制动,提防爆胎★
对于轮式挖掘机来说,在夏季的户外工作时,高温会导致轮胎胎压升高,引发爆胎。所以需要经常检查整机的制动效能,以减少事故隐患。但决不能用冷水冲浇轮胎和制动器的方式来强制降温,这对于设备将带来不可预料的损坏。
★及时疏通水箱、液压油散热器、空调冷凝器★
经过长期的工作,设备的水箱、液压油散热器和空调冷凝器的外表面容易堆积各种废料,这些废料会阻碍设备的散热效果,造成难以想象的恶果。所以在夏天的时节,定期检查和疏通这些设备,可以让挖机避免过热,保持良好的工作状态,也能为驾驶室中的司机带来凉爽舒适的工作环境。
★谨慎应对涉水作业★
夏季雨水较多,有时会有短时暴雨出现,在涉水作业时要谨慎应对。如水漫过回转大齿圈时,要更换齿圈内的润滑脂哦!因为泥沙混入润滑脂会加大机器磨损,减少使用寿命。水中作业时,不要使挖掘机倾斜角度超过15°,防止上部浸入水中,损坏散热器风扇。
