【铁甲网 独家编译】卡特彼勒表示,其新款MH3250抓料机和MH3260抓料机可将拥有和运营(O&O)成本较之前降低20%。据悉,这是通过提高燃油效率和维护时间间隔,以及其他改进实现的。
一同而来的还有新驾驶室,取代了330D MH和345 C MH。MH3250的起升高度为52.5英尺(约16米),MH3260的起升高度为59英尺1英寸(约18米)。MH3250的整机重量是107,700磅(约48.85吨),MH3260的整机重量则是133,200磅(约60.42吨)。
这两款机器均配备满足美国环保署(EPA)的新型Cat Tier 4 Final柴油发动机,可使用高达20%的生物柴油。MH3250提供311马力,MH3260提供424马力。
根据工作需求,将有三种动力模式可供选择:
智能模式可以自动将发动机和液压动力应用到工作环境中,以减少燃料消耗;
动力模式可以提供最大的生产力;
经济模式则在要求较低的任务中帮助节省燃料。
机手方面,卡特彼勒重新设计了驾驶室,通过噪声抑制让室内变得更安静,位于橡胶垫架上以减少振动,它还有一个加热和通风的空气悬架座椅,无钥匙启动也是标配,左手控制台向上倾斜,方便进出驾驶室。
10英寸高清触摸屏采用点动拨盘控制器,屏幕可显示标准侧和后摄像头视图,机手还可以通过身份认证功能设置他们的操纵杆和动力模式参数,当输入ID时,这些参数将自动变更。
设计上的改变提高了机手的可视范围,比如更小的驾驶室柱子、大型钢化挡风玻璃,厚度及抗冲击均符合P5A玻璃标准、平坦的发动机罩、标准的坠物防护系统,有效防止坠落和飞溅的碎片。
卡特彼勒还做了一些结构上的改变以提高效率。履带中心距——一条履带的中心到另一履带的中心的距离——可以延长到12英尺2英寸(约3.7米),以获得更大的稳定性和提升能力,并减少机器必须重新定位的次数。反之,为了方便运输,履带中心距可以缩短至10英尺7英寸(约3.2米)。
为了改进破碎机装载和拖车的装卸,由液压控制的驾驶室可以从最低11.5英尺(约3.5米)的高度上升至19英尺9英寸(约6米)。如果有液压服务中断,驾驶室可通过驾驶室内外的应急阀降低。当液压系统出现意外压力损失时,铲斗斗杆和动臂上的止回阀可以防止液压油回流,以保持前连杆的位置。
该机型可以在高达51摄氏度、低至零下30摄氏度的极端条件下操作正常操作,并可以在海拔8530英尺的地方工作。
据该公司介绍,在寒冷的天气里,自动预热功能可以更快地加热液压油,而一种新的压力控制顺序阀调定可以在需要提高效率的地方自动设置液压压力和流量,先进的电液系统平衡了动力、效率和负载控制。
为了降低保养频率和简化服务,卡特彼勒会同步保养间隔并延长过滤器更换时间。具体来看,所有燃油滤清器在运作1000小时后更换;带有预清洁器的新进气过滤器也可以持续使用1000小时;液压油滤清器可使用3000小时,比上代延长50%,而新的止回阀可在更换滤清器时保持液压油清洁。
(具体规格)
机手可以在触摸屏上跟踪过滤器的寿命和维护间隔,技术人员、车队经理等人员可以使用Cat应用程序获取保养信息提示,并跟踪车队的位置和工时。
另外,这两款机器可以换装多种属具,比如,MH3250可配备出厂的25千瓦发电机进行磁吸操作。
编译文章,作者:叶无极。来源:equipmentworld。本文系铁甲网编译,转载请注明出处,感谢您的阅读与关注。欢迎大家积极投稿,审核通过后署名发布,投稿邮箱:market@cehome.com
