#1 空气滤芯堵塞
空气滤芯堵塞会造成进气不顺,由于阻力增加……
空气滤芯堵塞会造成进气不顺,由于阻力增加导致空气流量降低,致使发动机动力不足。因此挖掘机要及时清洗柴油、空气滤清器或清除纸质滤芯上的灰尘,严重污染时换滤芯。
#2 排气管堵塞
和空气滤芯堵塞相反,排气管阻塞会造成……
和空气滤芯堵塞相反,排气管阻塞会造成出气不顺。二氧化碳比氧气含量多,就会造成燃油效率降低,能力输出下降。所以平时也应该多检查排气管的积碳堆积情况,定时清理,让进气排气都顺畅。
#3 供油提前角不合规
供油提前角过大或者过小都会造成油泵喷油时间的……
供油提前角过大或者过小都会造成油泵喷油时间的不稳定,无法让燃烧充分输出全部动能。若检查发现供油提前角的角度不符,则应该检查喷油传动轴接合器的螺丝是否松动,若松动则重新校对提前角,并扭紧螺丝。
#4 活塞与缸套磨损
由于活塞和缸套部件的拉伤或者磨损严重,会造……
由于活塞和缸套部件的拉伤或者磨损严重,会造成动力传输损耗增加,减少了动能输出,造成发动机功率损失加重。此时应更换活塞,缸套和活塞环,日常作业时也应该多留意这些部件。
#5 燃油系统故障
燃油滤清器或者管道内进入空气,不但……
#6 润滑和冷却系统故障
润滑系统或者冷却系统故障,会导致水温和油温升高……
润滑系统或者冷却系统故障,会导致水温和油温升高,容易致使柴油机发热,从而导致活塞部位卡死和其他故障。因此柴油机发热时,要检查润滑和冷却系统,包括冷却器和散热器,清除水垢,及时进行检修或者更换。
#7 缸盖组故障
由于排气漏气导致空气量少或者废气……
