雨雨雨雨雨雨!!!近来阴雨天气持续在线给挖掘机施工带来了困难,土方作业遇到降雨,工地的泥泞给挖机清理保养造成很大的负担;加之工地浮土,挖机一旦陷入,没有吊车很难拉出来,吊车的费用同样是一笔不小的开支;最危险的,是在山区施工的机械,遭遇泥石流滑坡等自然灾害的概率大大提升。
(“老板,你猜我开哪儿去了?” 图/网络)
在这种情况下,凭借着自身的“吨位”优势,小松挖掘机肩负起了应急救援的任务,奔向了救援的第一线。
工欲善其事,必先利其器。不管是闲置还是正常作业,亦或是奔赴在救援的路上,挖掘机在雨季的保养与使用都值得注意。
雨季检查保养
1、出机前检查驾驶室密封性,是否漏雨漏水,座椅是否能灵活调整,锁止是否可靠,空调是否有渗漏、异响,制冷制热效果是否正常。
2、注意发动机机油标尺上密封圈的磨损情况,避免其磨损致使雨水渗到机油里面,机油加注口也要检查。
4、把机器存放在室内干燥位置,彻底清洗机器,除去机器上的泥土和杂物。
5、露天停放时要注意检查燃油箱和液压油箱盖子是否盖紧,避免雨水渗进油箱。
7、在蓄电池充足电后,取下蓄电池并将其存放于在干燥安全的地方。如果不拆下,就关闭电源总开关,或从端子上分离蓄电池负极电缆的连接。
雨季常见故障
雨季施工对于挖机最常见的故障为发动机无法启动与整车无动作。
1、发动机无法启动。可能是电瓶电压不够,ECV是否供电、点火开关是否失效、转速传感器是否传送正常等,现场能紧急判定的主要是电瓶电压是否正常,是否保险烧坏等。
2、整车无动作。导致的问题比较复杂,但是现场可以快速检查安全操作杆是否拉起,安全电磁阀的线圈是否损坏,保险是否烧掉排除故障,如果上述方法无法解决问题,请及时拨打服务电话4008825959或者联系当地服务工程师,我们会15分钟内跟您取得联系,快速排除设备问题。
雨季施工注意事项
1、施工前要注意观察周围环境,检查施工场地是否松软及陷车。一般方法是:以人力用竹竿向下戳,如果多处竹竿不费力迅速戳下,且1米内无阻力,说明此处全为淤泥,普通挖掘机极易陷车,无法正常施工。
2、在山区雨季施工前,先要观察山体上是否有发生滑坡,塌方,泥石流的可能。首先观察山体是否有山体破碎,是否有不合理开挖,不合理的弃土、弃渣、采石,植被是否生长良好,山体流水是否浑浊。
3、施工过程中,如果感觉到挖掘机已经开始下陷,要及时停止施工,找个支撑点用大臂支撑车体,防止近一步下陷。赶快驾驶挖掘机按照原路返回,不要向其它方向行驶。
4、雨中工作要时刻保持警惕。夜间工作应保持挖掘机前后大灯,工作灯,顶灯,仪表灯,雨刷等的正常工作,确保安全。
5、施工结束后,一定要将挖掘机停放在地势较高离居住地较近的安全区域,远离可能的塌方、河水上涨等危险地带,还要确保挖掘机有充足的油料,可以随时启动撤离。
