挖机行走跑偏案例分析
故障案例:现有一合正流量挖掘机,工作总时长达3000小时,向左行走时跑偏。
分析故障排查步骤
1.检查传动系统履带,松紧度正常,转至下一步;
2.检查液压系统,挖机行走时,测出后泵压力大于前泵压力,在其他工況下憋压时,主压力都能达到正常值340kg/cm2。故确认主泵、调节器正常,液压系统正常,转至下一步;
3.检查电气系统,挖机行走时,测得比例阀输出电流后泵达470mA,测得比例阀输出电流前泵达530mA,故电气系统存在异常,需进一步检查输入左右行走信号、KCM控制器;
4.检查左右先导压力,测量得出左行走先导压力为14kg,将左右行走压力传感器调换,测量得出右行走先导压力也是14kg,故先导压力传感器异常,没有将信号传输给控制器,控制器给比例电磁阀的电流不足,左泵排量过小;
5.更换左行走先导压力传感器后,重新启动挖机,行走时不再跑偏,故障排除。
反思:引起行走跑偏的原因可分为传动(行走马达、履带松紧度)、液压(液压管路、主泵、主阀)、电气(行走动作信号压力传感器、KCM控制器)三个方面。需从三个方面全面考虑可能存在的问题,逐个排查。
