“欢度春节,喜迎牛年”
随着春节假期接近尾声
经过了一个假期的修整
全国的各位客户朋友们也纷纷开工纳财
中联重科土方机械为您准备了开工小贴士
助您在新的一年顺利启航
赢在"开门红"
请您查收
春节开工指南
一 停机外观检查
1、清理外观灰尘、泥土、清洗全车玻璃、反光镜、保证视野开阔,检查玻璃是否损坏、密封条是否密封等;
2、检查各底盘件(四轮一带是否损坏、漏油、底盘覆盖件、螺丝是否松动、丢失等);
3、检查油缸是否漏油、活塞杆是否异常等;
4、检查所有的支重轮和托链轮是否完整和渗油,下车架泥土堆积过多会导致行走困难及各个部件磨损加剧,低温下泥土凝结会影响支重轮、拖链轮密封性造成漏油降低机器使用耐久性。使用前应清理干净;
二 停机润滑剂检查
1、由于整机长期停放极易造成销轴生锈、存在泥沙及润滑不良,未及时清理润滑,会加大销轴、轴套之间的磨损、导致异响、缩短机器使用寿命,在启动整机前,对重点工作装置销轴处润滑进行检查,如需必要对其进行重新打黄油;
2、对回转支承重打黄油,确保润滑到位;
3、回转支承内部齿圈,如有条件可打开黄油加注口检查加注;
4、履带张紧度是否合适(启动后再检查);
三 启动前动力、液压、电路系统检测
1、发动机外观:有无渗油、渗水、缺件、冷却皮带松紧度是否正常、冷却风扇是否异常,线束是否异常、上下水箱水管是否异常;
2、检查机油:检查机油是否变质、进水、机油不足,避免导致润滑不足,减少发动机使用寿命,如发现异常需立即更换或者添加中联土方专用机油到标准刻度;
3、检查燃油:燃油箱是否完好、燃油箱滤网是否完好,燃油是否充足,需进行燃油箱放水、油水分离器放水、外观检查相关管接头,管路、滤芯是否存在异常,建议使用正规大型加油站燃油;
4、检查进气系统:检查空气滤芯是否进水或者存在异物等,检查中冷器、增压器外观、接头、螺栓及管路抱箍是否良好,检查消声器内部有无异物(泥土、水等),检查发动机下排气管是否存在泥土、异物,是否存在堵塞等;
5、检查冷却系统:检查冷却液是否变质、冷却液不足,检查水箱外观是否漏水、是否存在损坏等情况,必要时可更换中联土方专用冷却液或添加处理;
6、检查发电机、启动电机上是否有油污,防止大的电流引起火灾;
7、检查齿轮油:检查行走减速机、回转减速机齿轮油是否变质、不足等,必要时添加或更换中联土方专用齿轮油处理;
8、检查液压油:检查液压油是否变质、不足等,必要时添加或者更换中联土方专用液压油处理;
9、检查线路:检查电瓶箱内是否有金属物和水,检查电瓶线桩是否腐蚀,连接是否牢固,全车线路是否有磨损、老化、开裂现象,检查所有的保险丝是否按规定使用且完好,如有损坏必须要修复或者更换线束处理。
四 启动后发动机及液压预热
1、如停机前已拆除蓄电池,安装前需要保证蓄电池电量充足、电源处于关闭状态,安装时先安装电池正级,再安装蓄电池负级;
2、将电源总开关手柄旋转至“ON”位对挖掘机进行通电,旋转启动钥匙待显示器启动完成后,检查显示屏参数是否正常,有无故障代码等;
3、参数正常、无故障报警方可启动挖掘机,启动后检查发电机指示灯是否正常、有无故障代码等;
4、先怠速运转3-5分钟,再下车检查设备外观是否存在漏油,漏水、声音异响、烟色异常等情况;
5、怠速运转3-5分钟后、空载缓慢操作各个动作进行预热作业,直到液压油温升高;
6、检查加减油门、自动怠速是否存在异常;
7、打开空调控制面板检查风速、制冷及制热是否正常;
8、安全允许,可进行左右回转作业预热;
9、原地撑起履带可进行前后行走机构预热作业(并检查履带涨紧度是否合适,必要时可加注润滑脂或更换润滑脂)。
做好以上几项检查
让爱机以最佳状态投入工作
祝各位新老朋友
开工顺利,牛年掘金!
△以上知识由中联重科土方机械市场支持中心提供
